Witam.
Dziś odświeżyłem wszystkie zamki. Niestety bębenek bagażnika był w fatalnym stanie. Po odświeżeniu śmiga, ale jest problem - blaszka na sprężynie zasłaniająca otwór na klucz jest "martwa" i zapieczona. Nie pomogło moczenie w WD40 itp. Stąd pytanie - czy podpasuje jakikolwiek inny bębenek do którego przełożymy własne zapadki ?
No i dwa - każda klamka jest oddzielona od karoserii gumą. Niestety po latach guma odpadła, sparciała itp. Czy z uniwersalnych klamek gumy pasują, lub gdzie takie gumy zdobyć ? To co jest na szrotach to taka sama masakra.
Zastanawiam się również nad nowymi klamkami, zamiennikami + wymiana bębenka, ale czy to podejdzie i jak z jakością zamiennika ?
Zamki i będenek zamka - wymiana + klamki.
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Pod warunkiem, że będzie to wkładka zamka bagażnikaskaktus pisze:czy podpasuje jakikolwiek inny bębenek do którego przełożymy własne zapadki ?
1H0 837 209, 1H0 837 211B zapytaj w ASO. Klamki typu Hans Pries są doskaktus pisze:guma odpadła, sparciała
