Mam maly problem gdyz jedna strona przedniego zawieszenia jest nizej i na dziurach tylko ona trze o nadkole. Z jednej strony moge wlozyc palec miedzy blotnik a opone a z drugiej nawet palca nie da rady.
Czy to moze byc poduszka amortyzatora do wymiany czy moze cos innego?
Trze jedna strona..
- biercok mkII
Trze jedna strona..
To moze byc to ze jedna sprezynka zuzywa sie szybciej i robi sie tlusciejsza i zapewne z prawej strony siedzac wewnatrz.
Trze jedna strona..
Tez myslalem ze to sprezyny wiec wymienilem caly komplet ale dalej jest ten sam efekt.. Po prostu jedna strona jest z 0,5-1 cm nizej ale to juz wystarcza zeby tarlo co kazdy wyboj
ILE BY NIE BYŁO TO I TAK JEST ZA MAŁO
- jaśkooo91
Trze jedna strona..
bszosa, Otwórz maskę,ściągnij zaślepki które są na kielichach,i sprawdź,czy szpara przy kielichu (między kielichem karoserii,a tym kielichem,który się obraca z amortyzatorem) jest taka sama przy jednym amorze,jak i drugim.Może gumy są inne,np jedna sztywniejsza,a druga miękciejsza.. i na jednej bardziej siada.
Trze jedna strona..
Wlasnie tak sprawdzilem i jedna strona jest sporo nizej.. W takim razie bede musial powymieniac te gumy
