gdzie znajdę znaki do ustawienia rozrządu?
tak jak w temacie, poszukuje znaków do ustawienia rozrządu.
- Adamm
taaa a jestesmy wrozki i wiemy o jaki silnik pytasz
tak poza tym jedyny znak jaki znajdziesz to na kole zamachowym, reszte trzeba zablokowac
a przepraszam chodzi o silnik aaz, znaki znalezione, rozrząd ustawiony, teraz tylko kąt wtrysku do ustawienia
- Adamm
kamix500, to bedzie potrzebny czujnik zegarowy
rozrząd ustawiony idealnie na znakach, a jednak dymi na czarno.W dodatku jest bardzo słaby. czy to wina źle ustawionego kąta wtrysku? jeśli tak to jest za wczesny czy za późny? bo nie moge znaleść żadnych informacji jak to odróżnić.
- Adamm
kamix500, na czarno to tak jakby mial za duzo paliwa w stosunku do powietrza, nie masz podkreconej dawki paliwa albo dziurawej rury od turbo do ssacego?
znajomy mechanik wpadł ustawić kąt wtrysku, okazało się ze rozrząd jest o 1 ząbek przestawiony, po zmianie autko nie do poznania, zero dymu, znowu jest moc
dawka paliwa oraz turbo podkręcone.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
