czarne szyby
franekdolas2
czarne szyby
witam, mam pyt. czy jest sens przyciemniac tylne szyby w 5-cio drzwiowym aucie??
czy folia podczas opuszczania szyby nie byedzie miala zadrapan??, macie moze przyciemnione '5'???pozdro;]ps.jaki jest przyblizony kosz?
- micab
jeżeli chodzi o to czy nie będzie się rysowała to nie powinna, tzn jak założysz jakiś totalny szajs to może i tak, ale ogólnie nie powinno się tak zdarzyć, kiedyś zajmowałem się przyciemnianiem szyb i nigdy nie miałem takiego przypadku żeby się rysowała
natomiast jeżeli chodzi o sprawę wizualną.....to moim zdaniem ciemne szyby nie wyglądają dobrze
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
- igor002
- Marysiakra
j amam 5d i też planuje przyciemnić, z tym ze najjaśniejszą mozliwą folia do rpzyciemniania, nie czarne tylko lekko tak jakby przydymione, tak jak w nowych autach są takie deko ciemniejse, bardzo mi sie to podoba.micab pisze:natomiast jeżeli chodzi o sprawę wizualną.....to moim zdaniem ciemne szyby nie wyglądają dobrze
Mk3 GTI 16V ABF
ja mialem kiedys w innym aucie przyciemnione z tylu i nie bylo problemu zadnego, no moze pozatym ze musi dobrze sie trzymac u gory szyby przy wchodzeniu w uszczelke bo ciagle otwieranie i zamykanie po czssie moze ja jakos poruszyc i zacznie odchodzic ale z doswiadczenia przynajmniej u mnie bylo ok
[url=http://www.imageshack.us/][img]http://img96.imageshack.us/img96/7133/sig4iv1250x1064hs.jpg[/img][/url]
nie no foli nie kleimy na zewnatrz!!! wykonalne samo w sobie jest ale jest to kompletna bzdura przykleic na zewnatrz bo w zime zeskrobiesz wszystko
a pozatym dzialaly by na nia niekorzystne warunki atmosferyczne nie mowiac juz o tym ze kazdy moglby podejsc i zdrapac. takze kleimy tylko i wylacznie od wewnatrz a co do tych rys to tak jak ci napisalem zeod zewnatrz to raczej nie powinny byc widoczne wogole ale od wewnatrz to jak mocne swiatlo bedzie na nszybe padac no to taka mozliwosc niestety istnieje alee chyba az tak szyb nie masz zoranych
p.s jeszcze jedna rzecz: jezeli bedziesz kleil folie to radze ci cos zrobic z ta uszczelka bo jak juz przykleisz i zostawisz ta za bardzo przylegajaca uszczelke to w niedlugim czasie bedziesz mial porysowana i folie zakladajac oczywiscie ze bedziesz otwieral z tylu szyby
ok wezme ta rade do siebie.tylko jeszcze jedno pytanko.czy mozna tylna szybe przyciemnic?widzialem juz jak kumple skrobali przed przegladem szybe tylna bo niechcial zarejestrawac auta gnojek na rejestracji a podobno jak sie ma dwa lusterka to niema problemu z tym,kiedys pytalem na stacji diagnostycznej jak z tym jest to na trzy stacje trzy zdania,i teraz jak sie trafi na takiego to kibel,jak z tym jest?
tylne szyby mozesz nawet zamalować olejną!!
a co do tego rzeby nieodklejała sie folia przy wejciu w uszczelke nalerzy przykleić na długości pasek taśmy izolacyjnej i wtedy mozna otwierać i zamykać i folia nieodejdzie
POMOGŁEM >>>>WYSTARCZY KLIKNĄĆ NA (POMÓGŁ)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a27a21eb377a4053.html][img]http://images21.fotosik.pl/15/a27a21eb377a4053med.jpg[/img][/url] mój golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=87978 nowe foty str.2
zgadza sie prawnie jest tak ze tylna i boczne-tylne mozesz zabic nawet deskami i nie maja prawa sie stawiac, w razie co odeslij takiego delikwenta do kodeksukulfi pisze:tylne szyby mozesz nawet zamalować olejną!!
- Przemo440
co do tyłu auta to racja mozesz oklejac bez problemu ale z ta tasma to nie wiem czy to jest dobry pomysł jak to bedzie wygladało jak opuscisz szybe np. do połowy efekt bedzie mało estetyczny.
Folie te z tanszej pólki rysuja sie i na to nie ma rady natomiast jak kos chce troche w ten interes zainwestowac to polecam folie z gamy wybru FOLIATEC naprawde rewelacja.
[ Dodano: Sro Mar 22, 2006 19:24 ]
zalezy jakie bedziesz miał te rysy bo jezeli takie ze szkło jest zmatowione(głeboka rysa) albo odprysk to po naklejeniu foli moze sie okazac ze bedzie w tym miejscu pechezyk z powietrzem.piotr2 pisze:potem sprawdze czy od srodka bo niepamietam teraz.ale mysle ze porysowane sa od srodka poniewarz uszczelka w drzwiach chyba bardziej przylega do szyby odsrodka auta niz z zewnatrz,a czy mozna przyklejac folie na zewnatrz ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 228 gości
