Kontrolka air bag ????
ArekFANVW
Post autor: ArekFANVW » czw sie 04, 2011 10:01
Mam problem nie wiem co zrobiłem źle. Chciałem obszyć kierownice skóra w tym celu odłaczyłem akumulator wymontowałem poduszkę. Kierownice odebrałem od tapicera i zamontowałem w aucie tylko teraz jest problem bo nie wiedziałem jak przychodzi ta wtyczka w poduszke wsadzilem wtyczke poduszke podłaczyłem AKU. i kontrolki zgasły przy odpaleniu zaraz po odpaleniu zapaliła sie kontrolka AIR BAG. :/ HELP
Arkadiusz
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw sie 04, 2011 10:06
Coś musiałeś źle wpiąć. Chyba, że na odpiętej poduszce włączyłeś zapłon, to złapał błąd.
Teraz musisz to VAGiem ogarnąć.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
ArekFANVW
Post autor: ArekFANVW » czw sie 04, 2011 14:37
tak tylko teraz kwestia jest tego typu ze jak ta wtyczka przychodzi w poduszke kabel góra czy na dół i czy to wogole ma znaczenie
Arkadiusz
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw sie 04, 2011 14:39
Wrzuć foto wtyczki i gniazda.
Wtyczka powinna być tak zrobiona, że będzie pasowała tylko w jednym położeniu.
Sprzedam:
psilos1
Re: Kontrolka air bag ????
Post autor: psilos1 » czw sie 04, 2011 18:44
ArekFANVW pisze:tak tylko teraz kwestia jest tego typu ze jak ta wtyczka przychodzi w poduszke kabel góra czy na dół i czy to wogole ma znaczenie
Polaryzacja nie ma znaczenia.Kontrolkę od poduszek usuniesz vag-iem(sprawdź czy nie masz wadliwego sterownika )
Post autor: grg474 » pt sie 05, 2011 22:12
psilos1 pisze:Polaryzacja nie ma znaczenia.Kontrolkę od poduszek usuniesz vag-iem(sprawdź czy nie masz wadliwego sterownika )
tylko czasem nie sprawdzaj tego VAGiem
psilos1
Post autor: psilos1 » pt sie 05, 2011 23:07
Wadliwy sterownik ma oznaczenie 6Q0909605A ,występował w modelach z 2000-2001.
michalqqr
Post autor: michalqqr » pt sie 05, 2011 23:14
że się tam wtrącę w temat na czym polegała wada tego sterownika? sry za OT
Post autor: grg474 » sob sie 06, 2011 10:05
michalqqr pisze:że się tam wtrącę w temat na czym polegała wada tego sterownika?
podczas skanowania VAGiem gubi pamięć (wsad)
Ostatnio zmieniony sob sie 06, 2011 10:24 przez grg474, łącznie zmieniany 1 raz.
michalqqr
Post autor: michalqqr » sob sie 06, 2011 10:13
grg474 pisze:podczas skanowania VAGiem gubi pamięć
no to genialny sterownik ;) :D dzięki za informację :pub:
lucyfer1234
Post autor: lucyfer1234 » pt sie 12, 2011 10:16
A moze tasme szlak trafił przy odkrecaniu kierownicy?
Bl4ck
Post autor: Bl4ck » pt sie 12, 2011 14:22
Podjedź byle tam gdzie ktoś ma VCDS, niech podłączy się do sterownika airbag i skasuje błędy, jeżeli nie da się skasować błędów to być może został ujumany sterownik airbag znajduje się na dole koło pedału gazu za ścianką plastikową, miałęm wadliwy sterownik z serią A na końcu (auto 2001) i musiałem wymienić, wada fabryczna, volkswagen po cichu w 2002 wymienił na inny model z inną cyferką na końcu. Za skasowanie błędu z airbaga mnie skasował koleś z VCDS'em (nie miałem kabla HEX+CAN i VCDS) 30zł, czasami kontrolka airbaga może się zaświecić jak wyjąłeś bezpiecznik od licznika (też się zdażyło ;F)
Dawniej VW Polo (86c), Polo 6N 3D 1.3ADX), Obecnie Mk4 (5D,TDI-ALH)
