Witam. Kolejny bzdet jaki chcę omówić, to w/w zakładanie totalnie od zera elektrycznej regulacji reflektorów przednich.
W swojej gablocie, mimo że GL i ma co nie tylko, nie mam ani regulacji reflektorów ani świateł przeciwmgielnych przednich.
Właśnie zmieniłem lampy przednie na takie, które mają opcję regulacji elektrycznej, tylko nie mają silniczków.
Zatem rodzi się pytanie: czy wystarczy kupić odpowiedni włącznik świateł i silniczki oraz połączyć jedno z drugim i będzie działać, czy po drodze przewidziane są jeszcze jakieś magiczne przekaźniki, oporniki i co nie tylko?
zakładanie od zera elektrycznej regulacji reflektorów
- dr Richie
- Ma gadane
był MK2 1.8 RP '89
jest MK3 1.8 ABS '92
here we go again...
(a tak na co dzień to Octavia II kombi 1.9 TDI 105PS)
here we go again...
- Paweł Marek
Przewidziane są 3 kabelki lecące od wtyczki regulatora (jest osobna we włączniku) do silniczków - kolejność styków ta sama na włączniku co na silniczkach. Potem do kabelka masowego od boku masa, do kabelka zasilającego "od boku" napięcie ze świateł. Starczy ci taki zdawkowy opis? Jeśli nie jest gdzieś schemat na forum ale to bardzo proste jest.
- dr Richie
- Ma gadane
Spoko, w zupełności wystarczy. Chodziło mi tylko o to, czy między włącznikiem świateł (regulatorem) a silniczkiem jako takim są jakieś dodatkowe elementy, które dekodują sygnał wychodzący z regulatora na taki, który "zrozumieją" silniczki.
Zatem jeśli wystarczy to tylko połączyć - myślę, że dam radę. Dziękuję i pozdrawiam
był MK2 1.8 RP '89
here we go again...
here we go again...
- Paweł Marek
nie nic niema, układ sterujący jest w samym silniczku, ustawia reflektor tylko na podstawie zmiennego napięcia od potencjometru we włączniku - środkowy kabel włącznika i silnika
- dr Richie
- Ma gadane
No i pięknie, jak już zauważyłeś z innego postu temat regulacji świateł chyba muszę odłożyć na później. Tak, czy inaczej, dziękuję i pozdrawiam Pawle.
był MK2 1.8 RP '89
here we go again...
here we go again...
