Automatyczne domykanie szyb
Witam mam problem z moimi szybami w mk3 gti. Po wcisnieciu raz przycisku otwarcia szyby automatycznie sama sie otwiera lecz gdy chce ją zamknac musze trzymac przycisk caly czas zeby sie zamknela sama, czasami sie uda ze raz wcisne i sama sie zamknie ale to rzadkosc. W czym moze tkwic problem ? Z góry dziekuje za pomoc
- Paweł Marek
Sprawdź czy jest jakaś zależność od włączonego zapłonu, na włączonym zapłonie u mnie po jednym naciśnięciu w górę jedzie tylko szyba kierowcy i tak jest typowo w starszych modułach. Ty masz nowszego typu moduły. Raczej programowanie nic nieda chociaż spróbuj, prawdopodobnie za tą automatykę odpowiada dodatkowy kabel masowy doprowadzony do sterownika danej szyby, więc skoro raz działa raz nie to przejrzyj brązowe kabelki masowe w przelotce do drzwi
Kable patrzylem i wygladaja git nigdzie nie przetarte i nigdzie nie przelamane, a jakim sposobem mozna zaprogramowac sterownik ??
Opuszczając i podnosząc szybę trzymając wciśniety przycisk aż do usłyszenia wyraźnego kliknięcia przekaźnika .Gutek02 pisze:a jakim sposobem mozna zaprogramowac sterownik ??
- Paweł Marek
Gutek02, przyszlo mi jeszcze do głowy że masz może dokładane szyby i pochodzą z Anglika, po prawej nie działa tak jak powinno po lewej?
Po lewej czasami sie zamknie sama jednym wcisnieciem, a prawa w ogole sie nie zamyka jednym kliknieciem
- Paweł Marek
Na włączonym zapłonie powinna się zamykać sama, na wyłączonym nie. Więc cóż , albo nie dochodzi do tego modułu plus po zapłonie lub któraś z tych mas dodatkowych szwankuje albo moduł jest uszkodzony
