światło stopu
Dexter18
światło stopu
Post autor: Dexter18 » pt sie 05, 2011 21:43
Chciałem zapytać co moze być źle zrobione ponieważ jest taka sytacja ze miałem pociągniete kabelki po 3 światło stopu. Kupiłem wiec niedawno takie światło podłaczyłem je i okazało sie że działa, ale po właczeniu świateł przestaje świeci tylko na wyłaczonych światłach. Pozostałe świecą normalnie.
Paweł Marek
światło stopu
Post autor: Paweł Marek » pt sie 05, 2011 21:52
Niejasno wytłumaczyłeś. Jeśli świeci się razem ze światłami postojowymi a nie ze stopami to jest źle podłączone.
Dexter18
światło stopu
Post autor: Dexter18 » pt sie 05, 2011 21:56
nie poprostu jak wcisne stop to świecą wszystkie 3 śwatła a po zaświeceniu świateł postojowych czy mijania i wciśnięciu hamulca świecą tylko 2 a ten 3 dodatkowy nie świeci
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
światło stopu
Post autor: Qto » pt sie 05, 2011 22:03
zobacz skąd jest pociągnięta masa do tego trzeciego stopu...
Dexter18
światło stopu
Post autor: Dexter18 » pt sie 05, 2011 22:04
znaczy to wczesniej świeciło dobrze bo jeden kabelek jest na stałe skrecony i zaizolowany a drugi gdzieś na wsówke
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
światło stopu
Post autor: Qto » pt sie 05, 2011 22:07
Dexter18 pisze:wczesniej świeciło dobrze
Dexter18 pisze:podłaczyłem je i okazało sie że działa, ale po właczeniu świateł przestaje świeci tylko na wyłaczonych światłach
jak tak będziesz pisał to ciężko będzie pomóc...
odetnij kable które są i pociągnij nowe...jeden z wtyczki od lampy (od światła stop) a drugi skąd chcesz, tak żeby była na nim masa...może też być z wtyczki lampy, a możesz śrubką przykręcić do punktu masowego
Dexter18
światło stopu
Post autor: Dexter18 » pt sie 05, 2011 22:13
zobacze jutro za widoku
jaśkooo91
światło stopu
Post autor: jaśkooo91 » ndz sie 07, 2011 15:49
Widać że problem z masą.
Dexter18
światło stopu
Post autor: Dexter18 » pn sie 08, 2011 21:11
nie w tej wsówce było teraz jest spoko
