Kontrolka niezapiętych pasów
Zahar
Post autor: Zahar » pt sie 05, 2011 23:06
Witam. Mam Golfa II wersji USA. Posiada on kontrolkę niezapiętych pasów, gdy się świeci nie mogę zapalić silnika. Kontrolka ta omija jakiś czujnik, podłączona jest pod przełącznik pod kierownicą [poprzedni właściciel tak zrobił]. Ja chciałbym, aby było jak w oryginale. Sprawdzałem pod deską rozdzielczą, kabla jest jeszcze sporo, lecz gdzie mam go podłączyć? Gdzie jest jakiś czujnik?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob sie 06, 2011 08:06
Mi sie wydaje ze tak ma byc. Ponieważ patrzę na schemat i sa 2 przekazniki 1-włączający kontrolke 2-odcinający zasilanie cut-off.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zahar
Post autor: Zahar » sob sie 06, 2011 10:31
dziś wymieniałem ślizgi foteli. z podłogi wychodzi jakaś wiązka, plastikowy konektor wystaje i nic więcej. w fotelu nie ma żadnego czujnika. od czego może być ta wiązka?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob sie 06, 2011 10:50
Może to wiązka grzanych foteli :)
Zahar
Post autor: Zahar » sob sie 06, 2011 11:11
a no możliwe, tyle, że jest ona tylko pod fotelem kierowcy. a co od czego może być wiązka puszczona w drzwiach - 3 kable?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob sie 06, 2011 14:11
Były regulatory do grzanych foteli w wersji tylko kierowca oraz kierowca pasażer. 3 kable? do lusterek elektrycznych na pewno nie bo idzie chyba 6. Może mikro styk do centralnego.
bora9
Post autor: bora9 » śr lis 13, 2013 18:21
ma ktoś schemat do kontrolki pasów jak to powinno być podpięte?
ObrazekObrazekObrazek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519401" onclick="window.open(this.href);return false;
Patrykl85
Post autor: Patrykl85 » śr mar 18, 2015 16:49
ponawiam pytanie : czy ktos posiada schemat kontrolki niezapiętych pasów??
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265749&postdays=0&postorder=asc&start=0
Klaudek
Post autor: Klaudek » śr mar 18, 2015 20:36
Kontrolka niezapiętych pasów działa tak jak krańcówka w drzwiach :bigok:
W spince od pasa kierowcy jest mikrostyk który zwiera do masy jak pasy są zapięte, a do kostki to +12 po zapłonie, masa i masa ze spinki pasów.
Patrykl85
Post autor: Patrykl85 » czw mar 19, 2015 00:12
chyba raczej nie skoro podłączyłem na krótko i nie działa jak powinno. dowiedziałem się że powinien być przekaźnik 4 lub 29, ewentualnie 53. te pierwsze dwa były w oryginale... chyba z brzęczykiem cos jak do świateł....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
