Uszkodzone mocowanie lampy
walistopa
Post autor: walistopa » sob sie 06, 2011 09:48
Witam.
Wczoraj podczas zakładania lampy urwały mi sie 2 śrubki,ktore są osadzone w plastiku, teraz mam problem jak je wyciagnąc, prosze o pomoc
Zdjęcie lampy z urwanymi srubami.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c83 ... 3d984.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Haki
Post autor: Haki » sob sie 06, 2011 10:31
Rozwiercić ... lub nawiercić cienkim wiertłem otwory = po czym próbować je odkręcić .. często udaje się akcja z tzw lewymi obrotami na wiertarce ( ale nie dużymi ) == powinno wyjść .
Możesz też jak masz jakiegoś magika w okolicy ( tokarz - frezer ) podjechać do niego - na 1000% mają specjalne narzędzia do wykręcania takich śrubek i wiedzą jak to zrobić by niczego nie uszkodzić.
Ja osobiście poradziłem sobie kilka razy w ten sposób , który opisałem wyżej ale do otworów wsadzałem jeszcze cieńszą śrubkę wklejoną na dobry klej ... po kilku godzinach całość odkręcałem
walistopa
Post autor: walistopa » sob sie 06, 2011 10:43
a jakiego kleju używałes??
Haki
Post autor: Haki » ndz sie 07, 2011 09:35
Loctite ...
Andi
Byle do przodu
Byle do przodu
Post autor: Andi » ndz sie 07, 2011 22:36
walistopa pisze:a jakiego kleju używałes??
Haki pisze:Loctite ...
Naprawde dobry klej, ja bym wierw spróbował przykleic te ułamane końce śruby loktite'm jeśli je masz. Mniej roboty a tym klejem powinno to solidnie trzymać ;)
Radziłbym narzynką do gwintowania przelećieć sruby bo albo gwint masz zerwany albo z byt dużą siłą przykręcałeś nakrętki że Ci je pourywało.
Music is the only thing that keeps me going when nothing else can.
marko002
Post autor: marko002 » ndz kwie 21, 2013 10:51
u mnie w mk4 , sa urwane gorne 2 krucce od lampy tymi kruccami chyba sie ustawia lampe no i niewiem czy da sie cos z tym zrobic czy tylko wymiana na nowa lampe. moze ktos mial taka przypadlosc?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
