Dobór odpowiedniej pompy wtryskowej Golf III TD
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt sie 26, 2011 00:59
MaciekMK3 pisze:Moja pompa ma takie oznaczenia : BOSCH 0 460 494 347 i 028 130 108 H
jeśli chodzi o to to wycofano w lipcu 97 zastępując 028 130 108 HX
MaciekMK3 pisze:BOSCH 0 460 494 346 i 028 130 108 G
i tu jest podobnie 028 130 108 GX
zależne to jest w/g etki od nr nadwozia i w tym wypadku możesz ją brać masz na przykładzie :dol:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sie 26, 2011 02:17
X oznacza tyle że jakbyśmy chcieli zakupić część w ASO to cza starą oddać :banghead:
BediGL
Post autor: BediGL » ndz sie 28, 2011 10:38
Zapomniaj o ASO tam krzyczą 3000zł za pompe jak oddajesz swoją.
Pod spodem zrobiłem info z BOSCH'a obie pompy były wykorzystywane w 1.9 TD
BYŁ GOLF MK3 AAZ, BYŁ GOLF MK4 AJM
Toyota Corolla e12 D4D 2.0 116km Obrazek
Toyota Avensis T27FL 1.8 Obrazek
karol8114
Re: Dobór odpowiedniej pompy wtryskowej Golf III TD
Post autor: karol8114 » ndz sie 28, 2011 11:48
Tak się składa, że jestem po takim zabiegu, numer pompy różnił się od tej zamontowanej, dodam że data produkcji obu pomp była ta sama, wizualnie wyglądają identycznie, z montażem również nie było problemu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
