Wtryski z AFN problem
lukasz17
Post autor: lukasz17 » sob sie 06, 2011 22:49
Witam chcialem w swoim 1Z zamontowac wtryski z AFNa 3 wtryski odkrecilem bez problemu a 4 nie dalo sie ruszyc po dlugiej mecze i psikaniu wd40 zaczal sie krecic ale do gory nie ma szans go wyrwac i pozostawilem to na dzisiaj i zalozylem spowrotem swoje wtryski ale smaochod nie odpalil:/ probowalem go odpowietrzyc i cos nie idzie:/ jak dam paliwo z banki to chodzi ale wtrysk ktorys pyka i silnik nierowno chodzi i kopci, a jak dam zasilanie z baku to po jakims czasie gasnie... jak chodzi na bance to luzowalem zasilanie wtryskow ze wszytskich chlapalo ropa a z 4 powietrzem jAkims walilo... troche chodzil na odkreconej nakretce ale ropa nie zcazynala mocno chlapac tylko powietrze dodam ze nad tym wtryskiem msie meczylem moze mi ktos poradzic co sie stalo??i jka ten wtrysk zdemontowac bo cche zalozyc z AFNa
EDYTION :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300874
lukasz17
Post autor: lukasz17 » sob sie 06, 2011 23:19
skonczylem rozmawiac z kumplem i chyba doszlismy co jest zapewne wtrysk sie upierdzielil ten 4 i to kompresa wali w pompe i dlatego zapowietrza sie i palic nie chce...i teraz pytanie jak go wyciagnac a co gorsze jak wyciagnac jego druga czesc co zostala w silniku??
EDYTION :D
Adamm
Post autor: Adamm » ndz sie 07, 2011 12:02
lukasz17, tak to jest jak sie zabiera za cos bez narzedzi :P
widac ze rozkreciles wtrysk na aucie, do wyciaganaia wtryskow uzywa sie specjalnego wybijaka, musialbys skrecic wtrysk i uzyc takiego wybijaka, bo inaczej czeka Cie zdjecie glowicy
lukasz17
Post autor: lukasz17 » ndz sie 07, 2011 12:31
skrecilem wtrysk bo jednak do konca nie rozkrecilem samochod pali i jezdzi normalnie:) mam zamiar zrobic taki przyrzad ze styarej nakretki i dospawam cos zeby wybic go tylko mam pytanie czy ten wtrysk sie nie urwie??
EDYTION :D
Adamm
Post autor: Adamm » ndz sie 07, 2011 13:52
lukasz17, a niby czemu ma sie urwac ?
http://moto.allegro.pl/wtryskiwacze-wtr ... 19721.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kup sobie taki przyda sie na przyszlosc :D
lukasz17
Post autor: lukasz17 » pn sie 08, 2011 09:10
czyli wtrysk musi wyjsc do gory tylko trzeba takiego typu przyrzad jak podales??bo balem sie ze to moze sie urwac jak nie chce wyjsc:/
EDYTION :D
Adamm
Post autor: Adamm » pn sie 08, 2011 09:35
musi wyjsc do gory ale czesto sie zapiekaja
mxsebek
Post autor: mxsebek » pn sie 08, 2011 10:23
Jesli masz starą nakrętkę /ta co przykręcasz przewód wysokociśnieniowy/ to kawałek tulejki pręta i po pospawaniu masz przyrząd do wybijania wtrysków. Ja taki zrobiłem w 5 minut.
Moje stare miały sporo nagaru na końcówkach i żeby nie wybijak nigdy w życiu by nie wyszły, powodzonka.
mxsebek
lukasz17
Post autor: lukasz17 » pn sie 08, 2011 18:58
wiec sp[okojnie moge sobie dorobic taki wybijak i musza wyjsc??
EDYTION :D
