Inne rolki rozrządu marki INA
waldek_35
Post autor: waldek_35 » ndz sie 07, 2011 11:15
Dzień dobry , kupiłem wczoraj zestaw do wymiany rozrządu marki Contitech wszystko jest ok za wyjątkiem dwóch małych rolek na dole na zdjęciu ,które bardzo lekko się obracają w stosunku do tych starych u góry na zdjęciu i mają w oznaczeniu dodane po kropce 01 . Czy to jest jakaś podróba czy wszystko jest ok. Dziękuje , pozdrawiam Obrazek
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz sie 07, 2011 11:20
waldek_35 pisze:,które bardzo lekko się obracają w stosunku do tych starych u góry na zdjęciu
Bo nie są zabrudzone jak stare i nie mają zużytych łożysk, więc nie wiem co w tym dziwnego.
F-227242.01 może oznaczenie nowej serii, albo jaki grzyb, fakt że wg katalogu się zgadza, że to INA
Motor: 1.9 TDI / 1.9 SDI AGP/AQM
Medidas: 28.5 X 29 MM
Reemplaza A:
Contiene:
Equivalencia: SKF VKM 21004 / HUTCH.HEG105
Original: 58109244
Rotación: B
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
waldek_35
Post autor: waldek_35 » ndz sie 07, 2011 11:29
Zaniepokoiło mnie to że na allegro czy w całym internecie takich w zestawach rozrządu nie oferują
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz sie 07, 2011 12:04
waldek_35 pisze:Zaniepokoiło mnie to że na allegro czy w całym internecie takich w zestawach rozrządu nie oferują
Bo walą numerami z katalogów jakie mają :bajer: Chyba nie sądzisz, że otwierają każde pudełko i spisują numer serii :los2:
Jak kupowałem pierwszy zestaw rozrządu Ruville to w pudełkach były rolki INA :bajer: I napinacz made in Canada :helm: W tym roku kupowałem zestaw INA i w środku takie same rolki jak poprzednio i napinacz made in Canada :chytry: Numery rolek też się różniły jedne były made in Germany drugie made in slovakja :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
