1.9TDI pierbug. znikł wykres kata wtrysku???
Tommek261
Post autor: Tommek261 » ndz sie 07, 2011 14:49
Panowie na vagu nie moge odczytać kąta wtrysku.
Co jest?
Pompa była robiona na stole bo strasznie ciekła.
Wsadziłem ją na miejsce miałem stare punkty zaznaczone, poskładałem rozrząd a tu lipa nie można w grupie 000 poz 2 odczyt 0?
Co jest?
Uszkodzili mi coś w pompie?
Auto odpala w sumie jak samo jak wczęsniej przed naprawa pompy.
Zepsuli cos?bo chyba zawał dostane.
Wtrysk sterujący podmieniony na inny - efekt taki sam.czyli nic
Pompa po przekręceniu maksymalnie wskakuje na wartość 255 i trzęsie silnikiem.
Innych wartości nie odczytuje.
Jak cofam znów 0 i nie wiadomo jaki kąt jest.
Czy ktoś mi jest wstanie pomóc?
Adamm
Post autor: Adamm » ndz sie 07, 2011 14:59
a ja jestem wrozka i wiem jakie auto i jaki dokladnie silnik masz
a jak nie przesuniesz pompy na maksa to ile pokazuje ? moze o zabek masz rozrzad na pompie przestawiles
rozrzad skladales na blokady bo jesli skladales na wlasne znaczki to pogratulowac ;p
Tommek261
Post autor: Tommek261 » ndz sie 07, 2011 15:17
Golf III 1Z 90KM 95r.
Rozrząd składałem na blokady.
Wałka rozrządu oraz blokoda pompy wtryskowej.
Tommek261
Post autor: Tommek261 » ndz sie 07, 2011 15:20
a ten punkt co napisałem to chodziło mi o stare ustawienie pompy na fasolkach.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz sie 07, 2011 16:18
Tommek261, to ustaw rozrzad na znaki i zobacz czy wszystko sie ladnie blokuje , bo tak jak pisze moze byc tak ze o sabek na pompie trzeba by przestawic
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 07, 2011 19:53
Co wazne- jesli Ci sie wydaje ze deczko jest nie tak to juz jest słuszne podejrzenie. Wtedy bym sciagnal pasek i zakladal dopiero jak ustawisz wlasciwie kola.
Tommek261
Re: 1.9TDI pierbug. znikł wykres kata wtrysku???
Post autor: Tommek261 » ndz sie 07, 2011 20:56
Panowie czy jak oddałem pompe mógł ktoś mi zwinąć mój przestawiacz wtrysku?a założyć mi złom?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz sie 07, 2011 21:15
ustaw pompe w środkowym położeniu regulacyjnym kąta wtrysku i dopiero składaj rozrząd
zniknął wykres bo pompa i jej kąt jest poza zakresem :jezor:
Tommek261
Post autor: Tommek261 » ndz sie 07, 2011 21:59
Tak zrobiłem.ale i tak nic to nie dało.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz sie 07, 2011 22:25
Tommek261, poluzuj pompe i krec przestawiając jej połozenie musi zapalic i pokazac sie wykres
Tommek261
Post autor: Tommek261 » pn sie 08, 2011 08:09
Niestety nic sie nie pokazuje, silnik różnie chodzi jak kręce pompą ale wykresu brak tylko nagle wskakuje 255 i koniec skali.to wszystko.
Także niech koś powie że mogli mi coś z pompy wymontowac i podmienić?
Bo jak tak to jade spalić ten zakład
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn sie 08, 2011 08:29
Tommek261, no no no bez takich głupich textów :grrr:
wykonujesz zbyt duzy ruch i dla tego nie mozesz trafic z wykresem
odpal fure,postaw lapka przed autem
uzyj łyżki montazowej i powoli po milimetrze przesuwaj pompe
jesli wskakuje juz 266 to dobry znak
gdy wskoczy 266 leciutko przesuwaj pompe w przeciwną stronę a wykres sie pojawi
to ze pompa ma zakres regulacji ok 1 cm nie znaczy ze masz latać po nim całym :jezor:
Tommek261
Post autor: Tommek261 » pn sie 08, 2011 18:34
Nic panowie nic nie daje.wyciągam pompę i tam jadę.wyjścia nie mam działała przed a teraz nie.wiec wine upatruje w tym
Adamm
Post autor: Adamm » pn sie 08, 2011 18:51
Tommek261, no nie :panna: nie dobijaj mnie, pojedziesz i powiesz, panowie ukradliscie mi wykres na vagu :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
