Przekażnik świecy zarowej t4 1.9D
Witam Auto t4 1.9D.
przekaźnik 7 pin, czy podmiana na starego typu od golfa 2 który ma tylko załączenie czasowe nie ma podania od czujnika temp cieczy, będzie funkcjonował ?
Przecierz w mk2 tez masz przekaźnik na 7 pinów i pasuje bez problemu do T4 1,9 D
są przekaźniki 4 piny.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=273388" onclick="window.open(this.href);return false;
czy da rade je zamienić?
4 pianowe występowały w niektórych mk3 ale do tego jeszcze dochodził taki duży przekaźnik który wysterowywal ten 4 pinowy W mk2 nie było 4 pinowych byly tylko 7 pinowe
kolego wiesz jak obejść by ominąć T w przekaźniku to jest sygnał z czujnika temperatury?
Auto idzie do klienta za grosze jako uszkodzone, ale klient mówi ze auto ma odpalać na tykniecie a jest uszkodzony czujnik temperatury 4 piny.
i tak zrobiłem już.
Ale dla wiedzy mojej przyda się nowa informacja.
