Wskaźnik temperatury nie działa
Damsi
Post autor: Damsi » ndz sie 07, 2011 17:59
Witam, wskaźnik temperaturyu w moim golfie nawet nie drgnie. Wymieniłęm czujnik temperatury i problem nie znikł. Dodam że na zimnym silniku samochód ciężej odpala niż na ciepłym, nie ciepłym pali na tyk. W czym jescze moge szukać problemu ? Termostat ?
pozdrawiam
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » ndz sie 07, 2011 18:16
Być morze termostat zagrzej silnik i sprawdz czy dolny wąż od chłodnicy jest taki sam gorący jak górny morze być cos z licznikiem tzn wskazówką.
Damsi
Re: Wskaźnik temperatury
Post autor: Damsi » ndz sie 07, 2011 18:39
po przejechaniu kilku km górny waż jest gorący, dolny nie tak bardzo jak górny ale równieź ciepły-gorący. wentylatory po zwarciu na krótko działają, podczas jazdy nigy nie słyszalem.
Ostatnio zmieniony ndz sie 07, 2011 20:19 przez Damsi, łącznie zmieniany 1 raz.
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » ndz sie 07, 2011 19:02
To wymień termostat i po sprawie bo być moze jest otwarty
Damsi
Post autor: Damsi » ndz sie 07, 2011 19:09
ok, zabiore sie za to na dniach. Czy termostat moze byc też przyczyną tego wskaźnika ze sie nie podnosi ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 07, 2011 20:05
Wymień czujnik na oryginalny a nie na zamiennik...
...termostat zamknięty, otwarty czy w ogóle jego brak na pewno nie będzie powodował braku wskazań temperatury...no chyba że przy temperaturze -50* i otwartym termostacie (lub jego braku)
Damsi
Post autor: Damsi » ndz sie 07, 2011 20:16
Qto pisze:Wymień czujnik na oryginalny a nie na zamiennik...
na orginalnym czujniku też wskaźnik nie ruszał, kupiłem zamiennik jakością bliski orginałowi (60zł). Po wymianie wskazówka dalej nie rusza. Czujnik raczej ok, po wyjeciu z wtyczki przy probie odpalenia rozrusznik kreci ale nie lapie, po wpięciu spowrotem chwyta bez problemu (no moze przy zimnim silniku troszke pokreci, na ciepłym łapie na "tyk"). Przed minutą dokładnie sprawdzałem działanie termostatu. po odpaleniu dolny waż jest zimny i po jakimś czasie się nagrzewa, jakiś czas później włącza się wentylator więc tu wszystko wygląda dobrze. Aha po złączeniu pinów 2 i 4 na czujniku temperatury wskazówka dalej leży niewzruszona. chyba to będzie gdzieś przerwany przewód albo z samą kasetą z licznikami coś (poprzedni właściciel dodawał tam chyba jakieś diody bo jest niebieskie podświetlenie). Ręce już mi opadają :(
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » ndz sie 07, 2011 21:19
to znaczy ze albo gdzieś przewód przerwany albo coś z licznikiem.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 07, 2011 21:26
Sprawdź czy jest przejście między czujnikiem (tylko nie pamiętam który pin :banghead:...chyba 4 ) a licznikiem pin 23...jeżeli będzie ok to załatw licznik na podmianę
Damsi
Re: Wskaźnik temperatury nie działa
Post autor: Damsi » ndz sie 07, 2011 22:40
Mógłby ktos podać jakiś schemat instalacji czy podpowiedz wg kolorów jaki kabel i gdzie idzie, zauważyłem że pod kierownicą w tej całej plątaninie przewodów jest luźna wtyczka jednoprzewodowa, ale nie widziałem 2 luźnej żeby spasowała, może to to ...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 07, 2011 22:58
Damsi pisze:Mógłby ktos podać jakiś schemat instalacji czy podpowiedz wg kolorów jaki kabel i gdzie idzie
a wiesz ile jest kabli w aucie :chytry:
może podaj kolor kabla który tam jest...a najlepiej daj fotkę wtyczki
...i podaj kod literowy silnika żeby można było na luźno w schematach grzebać i nie zastanawiać się czy to ten silnik czy może jednak inny :bajer:
malyszdj
Post autor: malyszdj » czw lut 06, 2014 23:22
Witam! Mam problem ze wskazówka temperatury cieczy chłodzącej. Miałem błąd w zegarach. Uszkodzony czujnik cieczy chłodzącej. Wskazówka pokazywała czasami 90 a czasami spadała do 0. Po pewnym czasie zadko kiedy wskakiwalo na 90. Wymienilem czujnik na oryginalny VW audi (zielony). Pierwsza jazda przejechany dystans 5km wskazówka dzwigla się max do 60C. Okazało się ze termostat do wymiany. Zaraz po wymianie termostatu wskazówka z temp. przestaje całkowicie dzialac. Jedynie przy tescie licznika reaguje prawidłowo. Przy zmostkowaniu 2 i 4 Pina w kostce czujnika temp. Brak reakcji na zegarach. Brak tez błędów w liczniku. Co może być przyczyna? Przerwa na masie? Zimne luty w liczniku? Od tego czasu pokazuje tez duże spalanie na komputerze. Przy zimnym silniku po mieście ciężko zejść poniżej 10l. Odpalanie na zimnym od strzała a na ciepłym ma problemy. Silnik ajm. Czujnik temp. Paliwa ok. Niedawno wymieniany. Proszę o pomoc.
