Dziwne bujanie autem na boki jaka przyczyna.
Witam od roku mam ten problem buja mi altem na boki czuć to najbardziej gdy zwalniam i hamuje. Myślałem że felga krzywa ale okazało sie ze to opona więc wymieniłem dalej to samo buja.Podwójnie to czuć gdy tył auta jest załadowany czyli 5 osób.Nie wiem co to czy amortyzatory mogą nie trzymać bo kupiłem te felerne Bilstein co po tyś stukają. Czy też to może tarcze bo mam strasznie zmasakrowane i pordzewiałe. Dodam że na zimówkach to samo wiedz kolka chyba odpadają.
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
Kolego a tuleje tylnej belki sprawdzałeś? Napisz w jakim aucie, czy w tym z profilu?
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
j.w. - tuleje tylnej belki będą do wymiany. To jest typowy objaw zużytych tulei.
tak auto z profilu golfik 4. Myślałem ze tuleje się tłuką jak już są zużyte. Sprawdzali i niby nic nie znaleźli. Morze faktycznie to te tuleje.
Na 99% to będą tuleje, wymień je, to nie poznasz auta
Polecam lamfondera, drogo, ale porządnie.
A pytanie czy luzy na tych tulejach które powoduje bujanie morze również przyczynić się do wycia łożysk. Wymieniłem 4 a dalej wowowowowowo. Wiec może jeśli belka buja na boki to i buja łożyskami i sobie huczą ????
Ps które tuleje pasują do mojej belki
te :
http://allegro.pl/tuleje-tylnej-belki-v ... 97146.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy te:
http://allegro.pl/tuleje-tylnej-belki-2 ... 34430.html" onclick="window.open(this.href);return false;
te :
czy te:
