Stuka poduszka silnika - dolna czy łącznik ?
Sąsiadwroc
Post autor: Sąsiadwroc » pn sie 08, 2011 23:15
Przy zmianie biegów czuję puknięcie silnika w budę - podobnie miałem w innych autach i zawsze padała dolna poduszka.
Czy podobnie jest w Golfie ? Czy raczej dolna poduszka będzie najbardziej zużyta ? Czy może wina jest w łączniku skrzyni z silnikiem (łapa) ?
Co szybciej pada ?
BTW: łącznik raczej łatwo wymienny, a czy z poduchą dolną w razie czego dam sobie radę ?
BTW2: może ktoś mi podrzuci link z rysunkiem poglądowym zawieszenia silnika 1600 FSI ? :grin:
wesol
Post autor: wesol » wt sie 09, 2011 08:59
umnie tez stukalo o podluznice podczas przyspieszania na skreconych kolach ( np na rondzie) i byla temu winna poducha od strony skrzyni biegów górna. golf mk4 tdi. Mozliwe ze i u ciebie jest tak samo.
Sąsiadwroc
Re: Stuka poduszka silnika - dolna czy łącznik ?
Post autor: Sąsiadwroc » wt sie 09, 2011 09:22
wesol pisze:umnie tez stukalo o podluznice podczas przyspieszania na skreconych kolach ( np na rondzie) i byla temu winna poducha od strony skrzyni biegów górna. golf mk4 tdi. Mozliwe ze i u ciebie jest tak samo.
U mnie to przy zmianie biegów jest szarpnięcie.
To ile tych poduszek jest w benzynie ?
Dwie boczne + jedna na tyle + ta łapa łącząca skrzynię.... coś jeszcze ?
feniks
Post autor: feniks » wt sie 09, 2011 10:12
3: lewa, prawa i dolna łapa
wesol
Post autor: wesol » wt sie 09, 2011 14:18
zazwyczaj w autach sa trzy ale czasami jest taki odbojnik na przedzie lecz nie stanowi on poduszki.
Sąsiadwroc
Post autor: Sąsiadwroc » śr sie 10, 2011 14:16
feniks pisze:3: lewa, prawa i dolna łapa
dolna łapa - to ten łącznik ?
feniks
Post autor: feniks » śr sie 10, 2011 14:45
Sąsiadwroc, nr 25 dolna, 9 i 5 to boczne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3604364" onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
Post autor: wesol » śr sie 10, 2011 15:20
ja ta 9 wymienialem w swoim wczesniejszym tdi vp. mozna oczewiscie tez sprobowac przesunac ta poduszke oraz skrecic sruby naprezajac silnik. Mozliwe z estuków ni ebedzie albo sie zmniejsza. Wtedy bedzie wiadomo ze to wina poduszki. ja tak eksperymentowalem zanim wymienilem poduche. Zalozylem toprana i bylo okej. Stara poduche rozebralem i spodziewalemsie ze beda jakies widoczne mega wytarcia gumy itp a tam ledwo widoczne. Jednak to byl to.
Sąsiadwroc
Post autor: Sąsiadwroc » śr sie 10, 2011 16:30
feniks pisze:Sąsiadwroc, nr 25 dolna, 9 i 5 to boczne
:kwiatek: dzięki !
Choć 25 to podpora...
Wróć do „Mechanika”
