Regulacja prędkości wycieraczek
- owieczka
- Ma gadane
- Auto: Audi A3 8L
- Silnik: AGR
Mam Audi A3 1.9 TDI 90 KM AGR z 1997 r. Miałem manetkę wycieraczek bez 4 stopniowej regulacji prędkości wycieraczek i założyłem manetkę z regulacją: http://imageshack.us/photo/my-images/200/manetkaf.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Niestety regulacja nie działa. Szukałem ale nigdzie nie mogę znaleźć co trzeba zrobić żeby uruchomić ten suwak.
Proszę o jakieś podpowiedzi, sugestie.
owieczka, a czy ty czasem nie masz czujnika deszczu? Jeśli nie to wina może być po stronie przekaźnika od wycieraczek który jest umiejscowiony dokładnie nad pedałem sprzęgła w skrzynce przekaźników
więc tak - jeśli masz numer nadwozia mniejszy niż 8L-V-150 000 to masz przekaźnik znajdujący się w polu 3 o nr 379 (8L0 955 531A), natomiast młodsze auto ma przekaźnik w polach 5 i 6 nr 377,378
Ostatnio zmieniony wt sie 09, 2011 11:39 przez grg474, łącznie zmieniany 3 razy.
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- owieczka
- Ma gadane
- Auto: Audi A3 8L
- Silnik: AGR
nie mam czujnika deszczu. Chyba nie było takiego w 1997 r.
Jeżeli to przekaźnik to który? Czy wystarczy wymienić przekaźnik i będzie ok?
mając czujnik jest manetka z regulacją prędkości, a z innej beczki mam problem po włączeniu na jedno machnięcie wycieraczek i powrocie manetki na 0, wycieraczki potrafią dalej chodzić z kilkanaście razygrg474 pisze:a czy ty czasem nie masz czujnika deszczu?
na dole 377 bodajżeowieczka pisze:Jeżeli to przekaźnik to który?
z czujnikiem deszczu i spryskami lamp 192, jest jeszcze 378 przy spryskach lamp bez czujnika deszczu
377 + przeróbka wiązki jak kojarzę
z tego co kojarzę żaden mk4 nie miał takiej wiązki (przekaźnika wycieraczek w polu 3) więc porady nie znajdzieszowieczka pisze:a jest to gdzieś opisane na forum? jak zrobić tą przeróbkę?
jak nie znajdziesz sposobu lub człowieka co ci to ogarnie to odezwij się - można zrobić osobną wiązkę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
