Podłaczenie halogenów pod ori włącznik
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » wt sie 09, 2011 16:09
Koledzy chce podłączyć halogeny, zmieniam włącznik świateł z opcją halogenów, potrzebuje informacje pod jakie piny podłączyć kabelki. Nie pójdzie to przez skrzynkę tylko normalnie będzie podpięte pod + i - :grin:
doggie
Silnik: TSI
Re: Podłaczenie halogenów pod ori włącznik
Post autor: doggie » wt sie 09, 2011 22:16
golfer_1984 pisze: Nie pójdzie to przez skrzynkę tylko normalnie będzie podpięte pod + i - :grin:
to kiszka, najlepiej zrobić przez sterownik bordnetz bo wtedy mozesz zrobić przekierowanie jako dzienne czy doświetlanie /opcjonalnie/, jeśli nie był wyposażony w p.mgielne to najprawdopodobniej sterownik do wymiany bo nie obsługuje, może to jest nawet powód, że robisz tak jak robisz
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 09, 2011 22:25
już chociaż przez przekaźnik daj żeby włącznika nie obciążać...z włącznika powinno być oznaczenie NL, to dajesz na styk 86 przekaźnika, 85 masa, 30 +12V przez bezpiecznik (ciągniesz skąd Ci wygodnie) i 87 wyjście +12V na halogeny...
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » czw sie 11, 2011 14:10
Qto pisze:już chociaż przez przekaźnik daj żeby włącznika nie obciążać...z włącznika powinno być oznaczenie NL, to dajesz na styk 86 przekaźnika, 85 masa, 30 +12V przez bezpiecznik (ciągniesz skąd Ci wygodnie) i 87 wyjście +12V na halogeny...
tak zrobię, tylko który pin odpowiedzialny za halogeny przód?? we włączniku ponumerowane jest od 1 do 10?? chodzi o pin 5??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sie 11, 2011 15:50
a nie ma oznaczeń literowych ?? Jak są to NL...być może będzie to kabel koloru szaro/zielonego ...schematu niestety nie mam żeby podejrzeć
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw sie 11, 2011 16:03
Jeżeli zasilanie halogenów będziesz miał inne to tego włącznika oryginalnego pewnie nie wykorzystasz będziesz musiał inny włącznik zastosować zwykły typowy klawisz
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sie 11, 2011 16:07
jeryk10, mówisz że nie da rady wykorzystać tego włącznika jako sterowanie przekaźnika ??
Sterownik świateł będzie świrował ??
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » czw sie 11, 2011 16:18
to jest prawdopodobnie wtyczka do włącznika do mk5
miejsce 5 odpowiada prawdopodobnie za halogeny przednie, jak wepnę w nie kabel i puszczę do przekaźnika i dalej na halogeny to powinno działać ( w pinie 5 po załączeniu halogenów pojawia się plus i wtedy idzie sygnał na halogeny)
tak wygląda od tyłu włącznik (foto zapożyczone)
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw sie 11, 2011 20:45
Qto tak może komputer świrować
Ostatnio zmieniony czw sie 11, 2011 20:46 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » czw sie 11, 2011 20:46
jeryk10 pisze:Qto tak może komputer świrować
jutro podłączam także dam znać czy będzie działać i czy będzie coś świrowało :grin:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt sie 12, 2011 00:44
golfer_1984 pisze:
moim zdaniem tak nie zadziałania jeśli nie będzie przekierowania z bordnetz czyli kodowania w bajt 0 bit 0
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pt sie 12, 2011 17:15
panowie halogeny normalnie działają :grin: a czy będą jakieś problemy ze sterownikiem to okaże się po kilku dniach jazdy
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt sie 12, 2011 22:26
Wiec czekamy na rezultat
mariusz75
Post autor: mariusz75 » ndz sie 14, 2011 10:00
golfer_1984 pisze:a czy będą jakieś problemy ze sterownikiem to okaże się po kilku dniach jazdy
Nie będzie problemu i wszystko w takiej konfiguracji podłączenia będzie działać.
Sprawdzone doświadczalnie na autach doposażanych w halogeny w serwisie.
Tak właśnie montowaliśmy aby zredukować i zminimalizować koszty.
Nowy włącznik z opcją halogenów, przekaźnik, gniazdo bezpiecznika i to wszystko.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
