Ciężko chodzi wspomaganie, nowa pompa pomoże?
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » wt sie 09, 2011 20:33
Witam.
Ostatnio przejechałem się Borą kolegi (bliźniak mojej) i doszedłem do wniosku że moja nie ma wspomagania.
U mnie wymieniony był miesiąc temu magiel oraz płyn, mimo to wspomaganie chodzi bardzo ciężko w porównaniu z borą kolegi.
Co może być tym spowodowane?
Czy remont pompy bądź wymiana na inną (regenerowaną bądź nową) pomoże?
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 10, 2011 14:33
Może maglownica jest za ciasno spasowana lyb ma przytkane zaworki. Czy zauwazyłeś po tej wymianie, że pompa pracuje jakby głosniej?
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » śr sie 10, 2011 20:23
Nie, nie zauważyłem, ale przed usterką magla było tak samo, spodziewałem się poprawy, ale jest tak jak było.
Kupię:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sie 11, 2011 14:53
Może pompa już nie daje takiego cisnienia jakie powinno być w układzie. Ogólnie z tym wspomaganiem w grupie vw jest różnie. Niby takie same układy a w dwóch róznych samochodach działają inaczej.
szewczi90
Post autor: szewczi90 » czw sie 11, 2011 22:41
może kumpel ma ''mniejsze i węższe koła'' ? to też przecież ma znaczenie :P
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Post autor: art_2008_a_ » pt sie 12, 2011 09:22
szewczi90 pisze:może kumpel ma ''mniejsze i węższe koła'' ? to też przecież ma znaczenie :P
ostatnio zmieniałem z węższych na szersze i troszkę faktycznie jest różnica - teraz wspomaganie mam jakby ciut słabsze ... ale pewnie koledze nie chodzi o tak małą różnicę. Ja bym najpierw sprawdził pompę ... i jej napęd.
Wróć do „Mechanika”
