dziwny problem z zimnym silnikiem
papaj
Post autor: papaj » śr sie 10, 2011 12:34
Witam, mam dość spory problem z moim audi 2.3 NG Ke jetronic trzeciej generacji, opowiem wszystko od początku, może ktoś już tak miał.
Więc od początku: po przejechaniu ok 3 km zaczoł palić tylko na 3 garki, wiec pomyślałem, kable zapłonowe, i wymieniłem je na BERU, ze auto bylo Ciepłe to problem znikł i kolejne km bez problemu, na drugi dzień odpalam auto, wycofuje i jak juz chce jechac do przodu do dusi jak nie wiem do tyłu jest ok. wraz z nagrzewaniem sie silnika duszenie ustaje, na pełnej mocy moge jechac dopiero jak osiagnie 90 stopni, do tego czasu to tylko na mega lekkim gazie po na pb szarpie dusi a na lpg strzela, kable nowe BERU, swiece dzis załozyłem NGK a kopułka i palec BERU zakładane w marcu. zauważyłem jak czysciłem kopułke ze koło aparatu zapłonowego ten czujnik (nie wiem za co odpowiada) jest luzny i ma zerwane mocowania
nie mam pomysłu kasy już poszło i nerwów i wszystko bez efektu
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » śr sie 10, 2011 14:27
Ten czujnik o ktorym piszesz odpowiada m.in za podawanie iskry.... jak jest on zepsuty to auto nie chce odpalic albo nalge gasnie.... Piszac ze jest on urwany sam odpowiedziales sobie na pytanie czemu silnik zle pracuje ;)
VW power :)
papaj
Post autor: papaj » śr sie 10, 2011 15:05
rwany w sensie obudowa jego jest w stanie naderwanym ale teraz byłem patrzec to połączenia kablowe są ok, piny czujnika stykaja z pinami wtyczki, teraz nic nie sprawdze bo silnik gorący a na gorącym jest ok, ale jutro rano zobacze jeszcze raz jak pracuje bo poprawiłem styki
dodam rze rzecz zaczeła sie dziać po wymianie kabli WN wiec przypadkiem mogł sie kabelek wysunąć z wtyczki a ja tego do teraz nie sprawdziłem
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr sie 10, 2011 15:34
Skoro żle pracuje na zimnym to podejrzany jest też czujnik temperatury cieczy
papaj
Post autor: papaj » śr sie 10, 2011 15:49
jest nowy, odpala od kopa, na wstecznym jedzie ok a do przodu nie
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
