1 sekundowe braki mocy w 1.9 TDI 1Z
Witam wszystkich. Mam taki problem jest to Audi A6 C4 1.9 TDI 1Z chodzi o to ze podczas dynamicznego przyspieszania ma chwilowe braki mocy czyli przyspiesza i w któryms momecie na 1sekunde go odcina jakby turbo sie przyblokowalo i dalej idzie. Autko troszeczke przykapca na siwo i jak mu depne pusci czarna chmurke, jak go dalej tak ciagne na tych obrotach (okolo 3000) przechodzi z czarnej na siwą. Co może byc przyczyną? Padajace turbo czy cos innego? Dodam ze nie słychac gwizdu turbiny. Komp brak błędów. Pomocy prosze
Zrób mu logi dynamiczne i je wklej. Wtedy będzie widać czemu tak się dzieje. Jak nie masz vaga to napisz prośbę w swojej grupie regionalnej o wykonanie tych logów a nóż trafisz na kogoś kto te logi od razu będzie w stanie właściwie zinterpretować i już u niego poznacie przyczynę takiego zachowania się silnika.
- munior
- Forumowy spamer :)
Ano ...a przyczyn może być kilka ,min.wtrysk sterujacy ,a co jest ,to bedzie pieknie widać jak zrobisz logi dynamiczne najważniejszych blokówSztomel pisze:Zrób mu logi dynamiczne i je wklej. Wtedy będzie widać czemu tak się dzieje. Jak nie masz vaga to napisz prośbę w swojej grupie regionalnej o wykonanie tych logów a nóż trafisz na kogoś kto te logi od razu będzie w stanie właściwie zinterpretować i już u niego poznacie przyczynę takiego zachowania się silnika.
