Czy to na pewno koło dwumasowe ? help !
Witam Was,
Mam mały problem z moim mk4, 2002r. 130km 1,9TDI silnik ASZ
Po odpaleniu na zimnym silniku słychać dziwne pukanie i metaliczne odgłosy, po rozgrzaniu mniej. W momencie ruszania na pół-sprzęgle słychać dziwne zgrzyty ;(
Kiedy autko chodzi na wolnych obrotach i jałowym biegu z okolic skrzyni biegów wydobywa się metaliczny dźwiek. Byłem u kilku "specjalistów" i każdy twierdzi co innego, jeden, że dwumas do wymiany a inny, że łożysko wysprzęglające.
Dodam, że samochodem delikatnie trzęsie na postoju przy wolnych obrotach ale bez tragedii.
Koszt wymiany z robotą 2600 pln (komplet SACHS)
Czy ktoś z Was miał podobny problem lub pomysł co to może być, ewentualnie z okolic Poznania spotkać się i "osłuchać" mojego golfa.
Będę wdzięczny za każdą odpowiedź i sugestię.
Tomek
Tomek
Pinkej, wystarczy poczytać jakie sa objawy dwu masy, jest tego pełno . Twoje są ewidentne tego objawy ze dwu mas sie skończyłPinkej pisze:Kiedy autko chodzi na wolnych obrotach i jałowym biegu z okolic skrzyni biegów wydobywa się metaliczny dźwiek. Byłem u kilku "specjalistów" i każdy twierdzi co innego, jeden, że dwumas do wymiany a inny, że łożysko wysprzęglające.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Czytałem, czytałem, ale jak to ładnie ująłeś nie chciałem wierzyć, w to co czytam i to co słyszę ze swojego golfa
W takim razie pytanie czy ktoś w okolicach Poznania wymieniał dwumas i może kogoś polecić ?
impreza niestety do najtańszych nie należy ;/
- Coldfire28
Mialem bardzo podobne objawy. Okazalo sie ze dwumas. Mi wyszlo z robota 1400 zł 1050 zl dwumas kpl SACHS i 350zl wymiana. Tyle ze ja mam 5cio biegowa skrzynie
A jak wyglada sprawa gdy gasisz samochod?? Terkocze jak masz wycisniete sprzeglo??
MESS WITH THE BEST, DIE LIKE THE REST :]
Mój Gofer --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4148474#4148474
No własnie przy gaszeniu delikatnie cos tam sie dzieje ale w granicach normy bym powiedział, nie jest to aż takie straszne jak u niektorych na filmikach na YT, Jak zmieniam biegi nie słychać żadnych stuków (radio mam wyłaczone), biegi zmieniają się płynnie.
Wymieniałes sam dwumas czy sprzegło też ?
Pinkej, taki jest urok motoryzacjiPinkej pisze:impreza niestety do najtańszych nie należy ;
jest to jakiś sposób "na babcię" tylko szkoda było by mi jej zdrowia, które i tak nie jest najlepsze...
może ktoś z okolic Poznania wymieniał dwumas to poleci coś dobrego
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
KolegaRafał 21 pisze:Rafał 21
ma silnikPinkej pisze:Pinkej
A tam jest sprzęgło 240mm więc nie pasuje zestaw z linku który podałeś do sprzęgła 228mm - oczywiście różnice w dwumasowym kole zamachowym i łożysku wyciskowym też są, w AZS wysprzęglik i łożysko jest zintegrowane w przeciwieństwie do sprzęgła 228.Pinkej pisze:Mam mały problem z moim mk4, 2002r. 130km 1,9TDI silnik ASZ
Sprzęgło do AZS/ARL jest droższe.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- Coldfire28
Tak, caly komplet wymienialem. Wiesz ceny w wiekszych miastach sa zawsze wieksze za robote i duzo ludzi ktorzy chca Cie zrobic w ch*ja... Mozesz zawsze w jednomas sie zabawic.... Od sharana np .... Ja wyszedlem z tej opcji ze nowe kolo wytrzymuje i tak ok 200 tys km a wiem ze i tak tyle nie zrobie, a z jednomasem jest troche zabawy.
