gaśnie po wrzuceniu wstecznego 1.4 16V
mam problem ze swoim MK 4 1.4 16V 1999 rocznik. Po wrzuceniu biegu wstecznego silnik gaśnie!! Na innych biegach jest wszystko ok.
Nawet gdy "raz" przekręcę stacyjkę i wszystkie kontroli świecą to po wrzuceniu biegu wstecznego (na zgaszonym silniku) kontrolki gasną!!!
Pomocy:( w poniedziałek chciałem jechać do Zakopanego:(
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Ściągnij wtyczkę z czujnika biegu wstecznego na górze skrzyni biegów i zobacz co się będzie działo.
Re: gaśnie po wrzuceniu wstecznego 1.4 16V
stonefree pisze:Ściągnij wtyczkę z czujnika biegu wstecznego na górze skrzyni biegów i zobacz co się będzie działo.
Niestety dalej jest tak samo jak było
ok, to jutro na giełdzie kupię tą kostkę:)
dodam jeszcze, że rozrusznik normalnie kręci ale silnik nie odpala już:(
- stonefree
Qto, Zastanawiam się tylko, dlaczego akurat po wrzuceniu wstecznego?
