Problem z rozbiórka zegarów srebrne TDI ( motometer)- help!!
LOrd
Post autor: LOrd » śr mar 22, 2006 19:01
Chciałem dzisiaj zmienic podswietlanie wyswietlaczy w liczniku, po rozebraniu zegarów wystąpil problem, gdyz wyświetlacze sa inne niz te opisywane we wszelkich poradach... płytka drukowana nie chciała odejść od reszty, wyglądało na to ze te wyświetlacze ja trzymają. Dałem sobie w końcu spokój bo nie chciałem nic uszkodzić.
zegary orginalne TDI ze srebrnymi tarczami ( golf z 97 roku) moto meter.
jeśli ktoś się juz z tym zmagał prosze o pomoc.
So run in, grab the money, later on, you and I can flow...
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr mar 22, 2006 20:27
gdzies to było opisane wydaje mi sie ze musisz sie dobrac od strony czołowej czyli zdjac wskazówke , tarcze i tak dalej.. poszukaj jest to dzies opisane dokładnie.
[ Dodano: Sro Mar 22, 2006 19:50 ]
kolega
rydzu
ma bardzo duze doswiadczenie z tymi zegarami podpytaj go to moze ci pomoze
ku_bi
Post autor: ku_bi » pt mar 24, 2006 22:48
włąsnie motometer z tego rocznika, aby dobrac sie do wyswietlaczy musisz odlutowac na płytce silniczki od wskazowek...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
