Wymiana wahacza
Panek666
Wymiana wahacza
Post autor: Panek666 » sob sie 13, 2011 13:06
Witam.
Niedawno kupiłem od znajomego vw polo II (86C). Mówił, że do wymiany jest wahacz. Wtedy czasami było słychać lekkie stukanie podczas jazdy i to tylko na większych wybojach. Od 2 dni już stuka nawet na malutkich nierównościach. I moje pytanie. czy da się wymienić w tym modelu sam sworzeń czy trzeba kupić cały wahacz? Wygląda on tak:
Pozdrawiam.
wojtas46
Wymiana wahacza
Post autor: wojtas46 » sob sie 13, 2011 14:35
Z tego co patrzyłem to wychodzi na to że cały wachacz , ale luknij sam do inter carsu
http://sklep.intercars.com.pl/?#/dynami ... &typ=17112" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Wymiana wahacza
Post autor: Qto » sob sie 13, 2011 15:22
trzeba cały wahacz...ale może tuleje metalowo-gumowe są wybite ?? Te dwie widoczne na zdjęciu...je można wymeinić
Panek666
Wymiana wahacza
Post autor: Panek666 » wt sie 16, 2011 15:49
Dzisiaj miałem czas pogrzebać troszkę w moim polo. Odkręciłem koło i zobaczyłem, że tak jak pisał Qto może być to wybita tuleja. Niżej daje dwa zdjęcia z góry i z dołu wahacza żebyście pomogli mi się upewnić czy to na pewno jest to.
Podczas próby odkręcenia wahacza gdy mocniej i gwałtowniej naciskałem na śrubę to stukał mi amortyzator... i nie wiem co to w nim może być... Dodam jeszcze, że podczas odkręcania tulejki wahacza auto było na podnośniku. Zobaczyłem jeszcze, że chyba amortyzator nie jest do końca dokręcony...(drugi amortyzator wygląda podobnie). Niżej dodaję zdjęcie amortyzatora (robione gdy samochód stał już na kołach.
Czy tak powinno być?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
wojtas46
Wymiana wahacza
Post autor: wojtas46 » wt sie 16, 2011 18:08
Tuleja nie wygląda za ciekawie , sprawdż również sworzeń żeby dwa razy nie robić , co do amorka to mogą być wybite poduchy (górne mocowanie amora) jeśli stukają . Jeżeli wymianka poduch to polecam razem z łożyskami
