cześć
mam silnik 9a z głowica z kr
po złożeniu silnika i jego remoncie nie odpala jak sie zagrzeje
zimny silnik odpala odrazu jak tylko chwile pochodzi nie chce odpalic na cieplym silniku
czego jest to wina ktos ma jakies pomysły ?
dac wiekszy rozrusznik?
gorący nie odpala
- adamtb
- Ma gadane
gorący nie odpala
Nie odpala na ciepłym czy wcale nie kręci ? bo nie bardzo rozumiem twój tok myślenia?
Jak odpala od strzału na zimnym to po jaką cholerę chcesz wymienić rozrusznik ? na zimnym ma większe opory przy starcie a jednak rozrusznik daje radę, więc na ciepłym tym bardziej.
gorący nie odpala
jak silnik jest zimny to odpala normalnie
jak auto troche pochjezdzi i potem zgasnie lub samo zgasnie to nie chce juz odpalic
musi troche postać zeby znowu zakrecił
gorący nie odpala
Pomierz kompresję na cylindrach - możliwe, że gorący olej nie uszczelnia tak dobrze jak zimny.
Może być to również wina czujnika halla lub temperatury (ssania) - zalewa
MaciU
