problem z kontrolka check
Ziaro
Post autor: Ziaro » śr mar 22, 2006 21:38
kupiłem niedawno golfa 4 i nie wiem czy żolta kontrolka check świeci po przekreceniu kluczyka czy tylko wtedy gdy cos jest nie tak?? bo u mnie wlasnie nie swieci wogole. napiszcie co i jak dzieki i pozdrawiam
Ziaro:-)
marcino
check
Post autor: marcino » śr mar 22, 2006 21:44
Po przekręcebiu kluczyka powinna sie zapalić ale zaraz po odpaleniu powinna zgasnąć, jeżeli ci się zapali podczas jazdy to znaczy że jest coś nie tak i trzeba wrzucić go na komputer a to mk4 to nie będzie problemu ale jeżeli ci się nie pali wogóle to być może jest spalona ale powinna się zaświecić ze wszystkimi kontrolkami.
Lubelski Klub VW na http://www.vaglublin.pl" onclick="window.open(this.href);return false; Zapraszamy
majoVWka 2007,2009,2010,2011.2012
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
Ziaro
Post autor: Ziaro » czw mar 23, 2006 09:49
dzieki wielkie za pomoc w takim razie chyba jest spalona bo nie swieci wogole pozdrawiam :)
Ziaro:-)
stonefree
Post autor: stonefree » czw mar 23, 2006 21:20
A tak poza konkursem, czy kontrolki w mk4 sa podświetlane żaróweczkami?Bo wygladają jak by tam były diodki,prawda?
marcino
check
Post autor: marcino » pt mar 24, 2006 00:34
A czy ktoś pisał o żaróweczkach..............
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
stonefree
Post autor: stonefree » pt mar 24, 2006 17:09
No więc zarowki czy diodki?
