Przegub wewnętrzny? Łożysko koła ?
kamil666
Post autor: kamil666 » wt sie 16, 2011 11:03
Witam wszystkich. Problem dotyczy mojego VW, 1.9TDI 110hp AHF rocznik 98 końcówka. Otóż mam taki problem: jadąc mniej więcej prosto oraz jadąc w prawo przy prędkościach rzędu 80-110km/h słyszę taki wyraźny szum, jakby łożyska (wydaje mi się, że to z przodu samochodu słychać). Gdy jadę w lewo cały ten szum ustaje. Wymieniłem łożysko koła prawego, przy okazji drążek kierowniczy - szum jakby zmalał ale dalej występuje to denerwujące zjawisko. Myślałem, że to brak oleju w skrzyni na przechyłach - olej jest, po wykręceniu korka wlewno-kontrolnego wypływa.
Co sprawdzić ? Czego szukać ? Jakaś guma w zawieszeniu co powoduje wibracje ? Wymienić przegub w ciemno czy jak ?
Z góry dziękuję za pomoc.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt sie 16, 2011 18:03
Może łożysko w drugim kole , przegub raczej stuka , łatwo to wyczaić przy skręconych na max kołach przy ruszaniu
kamil666
Post autor: kamil666 » czw sie 18, 2011 20:23
wymieniłem łożysko koła, przegub wewnętrzny, zewnętrzny, przy okazji drążek kierowniczy bo miał luz i dalej to samo - jakieś pomysły ?
Bigos II
Post autor: Bigos II » czw wrz 08, 2011 14:22
Odgrzewam kotleta panowie mam podobny problem... pół roku temu wymieniłem jedno łożysko teraz wymieniłem drugie i dalej szumi gdy jadę prosto i nasila sie przy skręcie w prawo wykluczam przeguby zewnętrzne gdyż nie stukają przy skręcie, nie wiem jak się ocenia wewnętrzne... aha czy czasem nie jest to problem z dwumasem?? u mnie napewno do wymiany... w następnym tygodniu wymienię olej w skrzyni zobaczymy co się będzie działo
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Re: Przegub wewnętrzny? Łożysko koła ?
Post autor: Zimny Chirurg » czw wrz 08, 2011 20:37
Bigos II pisze:Odgrzewam kotleta panowie mam podobny problem... pół roku temu wymieniłem jedno łożysko teraz wymieniłem drugie i dalej szumi gdy jadę prosto i nasila sie przy skręcie w prawo wykluczam przeguby zewnętrzne gdyż nie stukają przy skręcie, nie wiem jak się ocenia wewnętrzne... aha czy czasem nie jest to problem z dwumasem?? u mnie napewno do wymiany... w następnym tygodniu wymienię olej w skrzyni zobaczymy co się będzie działo
Moze to łozysko co wymieniłeś pół roku temu juz tez padło np.: przez złe zabicie.
Takie części wymienia sie parami.
Pozdro
ZC
Bigos II
Post autor: Bigos II » czw wrz 08, 2011 21:19
Łożysko jak narazie wykluczyłem, moim zdaniem jest dobrze założone no i nie żadna lipa tylko skf, po drugie słychać ze strony która robiona była teraz... specjalnie jeździłem też na miejscu pasażera :kac: zastanawiający temat... dziś zauważyłem jeszcze takie charakterystyczne delikatne chrobotanie... narazie wymienię dwumas i zobaczymy co będzie dalej :grin:
boleK1315
Post autor: boleK1315 » czw wrz 08, 2011 21:32
Opony.
Bigos II
Post autor: Bigos II » pt wrz 09, 2011 13:44
Kupiłem 4 nowe na początku sezonu :banghead:
Miel1
Post autor: Miel1 » sob wrz 10, 2011 02:34
Poczytaj kolego, może coś Ci z mojego postu się przyda. Miałem podobne objawy, u mnie wyło łożysko, w Twoim przypadku może być np cos nie tak z zawieszeniem. Podrzucam link.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=142&t=415550" onclick="window.open(this.href);return false;
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » ndz wrz 11, 2011 10:45
A powiedzcie panowie jak na 100% w aucie zdiagnozować które to łożysko jak wszystkie sposoby juz zawiodły a coś ewidentnie huczy?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn wrz 12, 2011 15:10
Jeżeli szumi przy skręcie w prawo obstawiam łożysko lewe. Możesz podnieść samochód i sprawdzić czy nie ma luzów.
gatokane
Post autor: gatokane » śr wrz 14, 2011 13:00
Jestem po wymianie osłony przegubu wewnetrznego(strona kierowcy) wszystko zrobione wg. porad z forum ,ale pojawilo mi się stukanie przy nie równej drodze podczas jazdy na wprost ? Nie było tego wczesniej przegób rozebrałem,umyłem itd. przejechałem na nim 200km i czy za mało żeby smar doszedł wszedzie czy coś innego ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 14, 2011 14:23
Sprawdź czy nic ci się nie poluzowało. Nakrętka na sworzniu wahacza jak się zluzuje lub nie dokręci to wtedy występują stuki na nierównościach.
