Nie odpala na gorącym silniku.
leonnelson
Post autor: leonnelson » wt sie 16, 2011 13:49
Witam tak jak w temacie.
Problem pojawił sie podczas wycieczki do Wrocławia. Przejechałem 70km jadąc całą trase ok 100km/h. Parkuje auto ide na zakupy. Wracam po godzinie i nie moge odpalić. Poruszałem kablami i po 20 minutach zaskoczył. Przejechałem do galeri 5km po wrocławiu wracam do auta i do samo sie dzieje. Kolejne 20 minut krecenia aż w koncu zaskoczył. Czy to wina kabli ? Podczas jazdy czasem spadają obroty, tak jak by sie dławił i po chwili znów jest ok. Dodam tylko ze jeźdze `w koło komina` cały czas i wszystko jest ok. Dzsiaj rano odpalił od pierwszego razu. Ktoś podpowiedział ze to cewka zapłonowa do wymiany..
Prosze o pomoc..
Byłe 20 Jahre GTI : viewtopic.php?f=88&t=342847&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłe Mk4 TDI : viewtopic.php?f=89&t=472601" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłe Mk4 USA viewtopic.php?f=89&t=483989" onclick="window.open(this.href);return false;
SPRZEDAM PODKŁADKI PODNOSZĄCE SILNIK DO MK4/BORY - 722 165 543
SPRZEDAM kabel VCDS + oprogramowanie
stolniczkow
Post autor: stolniczkow » wt sie 16, 2011 19:04
Opcji może być kilka, też się z czymś takim borykałem tylko nie było to zależne od temperatury i występowało losowo.
1. Cewkomoduł - najlepiej znaleźć kogoś na podmiankę i zobaczyć. Ja zabiłem w swoich golfach dwa moduły i objawy zwykle były takie, że raz, drugi nie odpalił, a potem już był trup...
2. Kostka stacyjki - jak kolejny raz nie odpali to spróbuj mocniej przycisnąć kluczyk - u mnie był ten problem bo odpalałem auto zawsze delikatnie a wyrąbana była kostka. Raz przyjechałem po auto ze znajomym z lawetą, po czym on wsiadł do auta i po prostu odpalił...
3. Przekaźnik (chyba 18).
4. Jeśli masz fabryczny autoalarm to też potrafią z nim być jaja...
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
leonnelson
Post autor: leonnelson » sob sie 20, 2011 20:06
Kostka stacyjki wymieniona i dalej to samo...
leonnelson
Post autor: leonnelson » czw sie 25, 2011 17:03
Wszystkie kable wmienione, świece, kopulka. Dalej jest to samo. Słyszałem ze może jakis czujnik położenia wału. Panowie pomocy bo mnie tu Ch** strzeli....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
