Rozrusznik rzezi po odpaleniu
salem78
Post autor: salem78 » wt sie 16, 2011 14:49
Witam mam problem jak w temacie po odpaleniu slychac rzerzenie przez chwile i nie wiem co to moze byc i ile moze kosztowac naprawa.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 16, 2011 16:04
bendiks ?? :chytry:
salem78
Post autor: salem78 » wt sie 16, 2011 17:21
Obstawiasz ze to bendiks ? bo slyszalem tez ze jakas tulejka ktora powinna miec smarowanie , ale jezeli to bendiks to ile taka robota moze kosztowac u elektryka? , a jezeli to ta tulejka to tez z zapytaniem ile to bedzie kosztowac.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt sie 16, 2011 17:46
Kolego fotoporada na Twój temat , myślę że można to zrobić samemu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149224" onclick="window.open(this.href);return false;
salem78
Post autor: salem78 » wt sie 16, 2011 19:31
Niestety sam tego nie dam rady zrobic bo mam gips na prawej rece , ale ile moze mnie skasowac elektryk za taka fuche?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt sie 16, 2011 20:06
Myślę że ok 50-100 zeta z wymianą tulejek
salem78
Post autor: salem78 » czw sie 18, 2011 14:05
Witam jestem juz po naprawie i z wymiana tulejek i regeneracja rozrusznika skasowal mnie 200 zł. Bardzo duzo ale nie mialem wyjscia.
dominik7
Re: Rozrusznik rzezi po odpaleniu
Post autor: dominik7 » sob paź 15, 2011 00:37
U mnie prawdopodobnie kończy swój żywot bendiks.
Mam pytanie - czy do diesla w MK2 jest jakis inny bendiks jak do benzyny? Bo rozrusznik jest ze 2 razy taki.
Może ktoś da link jaki mam kupić do JP-ka.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 30 gości
