[Problem] Otwieranie dachu w golf III Cabrio
Forum miłośników Golfa Cabrio
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
AdrK
Post autor: AdrK » wt sie 16, 2011 14:56
Witam!
Posiadam golfa III w wersji cabrio :bigok: :bigok: , lecz mam pewien problem z nim, mianowicie nie działa mi elektryczne otwieranie dachu z przycisku.
Prąd dochodzi do przekaźników i dalej do pompy hydraulicznej. Jakie mogą być przyczyny tego stanu? Proszę o radę i wskazówki.
Pozdrawiam AdrK :chytry:
karuzo
Post autor: karuzo » wt wrz 13, 2011 21:24
AdrK, pierwsza sprawa sprawdz konektory od zapinania pokrowca, takie bolce male na tylnych boczkach, potem przekaznik, wlacznik czy aby na pewno dziala.
a czy pompa w ogole reaguje?? jesli tak i nie dziala to wykrec ja rozbierz, czyli wykrec zbiorniczek i tam powinna byc taka plastikowa zębatka, jesli peknieta to nigdy tobie dachu nie otworzy, mozesz zakupic zestaw naprawczy 80zl.
j-dziekanski
Re: [Problem] Otwieranie dachu w golf III Cabrio
Post autor: j-dziekanski » sob lut 04, 2012 19:12
Witam mam podobny problem z dachem sinik chodzi i nie podnosi rozbierałem silnik i zębatka wygląda niby dobrze ew gdzie można kupić tę zębatkę.
karuzo
Post autor: karuzo » czw lut 23, 2012 00:07
zembatke kupisz smialo u jakiegos mechanika, niech tobie zadzwoni do KLM i poprosi o zestaw naprawczy do pompy dachu w golf 3 cabrio, i dostaniesz za nie cala 100zl zembatke i uszczelki
jucek_l17
Post autor: jucek_l17 » pn lip 30, 2012 14:35
dajcie namiar na sklep z tymi zebatkami.
AdrK
Post autor: AdrK » czw paź 04, 2012 02:25
Kłopot został już po części rozwiązany. Problemem okazał się przełącznik odpowiedzialny za otwieranie i zamykanie dachu. Przy pomocy miernika sprawdziliśmy u znajomego, który posiada taki sam samochód napięcia między przekaźnikiem a ów przełącznikiem. Okazało się, że do jednego z przewodów nie dochodził prąd przez co cały mechanizm nie działał. Teraz jest wszytko ok.
Sorry za odkopanie tematu!
Pozdrawiam!
ForeCast
Post autor: ForeCast » czw paź 04, 2012 18:56
AdrK, nie ma za co przepraszać - tak powinno się robić, żeby inni nie zakładali kolejnych tematów, tylko mogli się posłużyć tym, co już zostało napisane
Mój Golf:viewtopic.php?f=88&t=485892
Kupię zderzak przedni do Golfa mk3 w kolorze LP3G
jasiu0997
Post autor: jasiu0997 » pt paź 05, 2012 11:42
a ja sie dołączę mama problem po wymianie stacyjki nie moge otworzyć dachu, wgl nie słychać pompy kreciłęm na rozne sposoby kluczykiem i nie idzie ;/
najchetniej chciałbym przerobić otwieranie dachu jak np w audi czyli ze musi być zaciagniety reczny wtedy dochodzi prad do guzika, ale niestety nie wiem ktore to kable :) pomozecie?
"Nie ważne fele, kolor, marka, produkcja zalewaj, pal, ruszaj"
ForeCast
Post autor: ForeCast » pt paź 05, 2012 23:33
jasiu0997, wszystkie kable dobrze podłączyłeś? Bo prąd na włącznik, czyli też na pompę idzie dopiero po zapłonie. Co do drugiego, w sumie nie jest to trudne, dajesz przekaźnik na kablu pomiędzy aku a przyciskiem np. i podłączasz go do czujnika ręcznego. Schematy w necie są instalacji, także nie powinno być problemu z tym
jasiu0997
Post autor: jasiu0997 » pn paź 08, 2012 18:01
no źle nie szlo 4 wtyczki do stacyjki ida :P u mnie zawsze szedl w pewnym momencie, kawalek wystarczylo przekrecic kluczykiem, a ze znalezieniem schematu mam problem :P
Ewa1313
Post autor: Ewa1313 » pn kwie 22, 2013 11:32
Hej ,mam pytanie dot.otwierania dachu- u mnie przełączniki działa, dach sie otwiera i zamyka,ale tak multi tak opornie mu to idzie,ze mam podejrzenie, ze coś sie w nim kończy...tylko nie mam pojęcia co ani do kogo moge podjechać,żeby ocenił co sie dzieje. Elektryk w Poznaniu powiedział, ze dachu sie nie podejmuje sprawdzić. Jakieś sugestie?
ForeCast
Post autor: ForeCast » pn kwie 22, 2013 19:24
Ewa1313, do sprawdzenia pompa, ale bez rozebrania jej się nie obejdzie. Kojarzę Twój post, w którym pisałaś, że dach potrzebuje pomocy przy otwieraniu - to wygląda na niskie cisnienie działające na tłok - do przejrzenia przewody hydrauliki i sama pompa - często pada zębatka, więc cala para pompy idzie w gwizdek, nie przenosząc momentu. Także na początek warto poszukać wycieków płynu pod siedzeniem i podłogą bagaznika, a potem zajrzeć do pompy
Ewa1313
Post autor: Ewa1313 » pn kwie 22, 2013 20:05
Forecast...mianuje Cię na swojego guru :grin:
tesciu zjawi sie po dluuuugim weekendzie to sprawdzimy wspólnie /ja podaje srubokrety..../ co w pompie piszczy...dziękuje za wskazówki!
ps. Centralny zamek "naprawilam"-porządnie wpielam kostkę do centralki zamka :okej:
Ewa1313
Post autor: Ewa1313 » ndz cze 09, 2013 14:30
ZNÓW MAM PROBLEM...NAGLE BEZ POWAŻNEGO POWODU PRZESTAŁ SIĘ OTWIERAĆ ELEKTRYCZNY DACH...I PYTANIE CZY DA SIĘ GO OTWIERAĆ RĘCZNIE? JAKOŚ MI NIE IDZIE, OPÓR STAWIA, ALE MOŻE COŚ TAM TRZEBA ODBLOKOWAĆ,ALBO CO? BĘDĘ WDZIĘCZNA ZA PORADĘ!
U MNIE DACH OTWIERAŁ SIĘ, JEŚLI PRZY WŁĄCZONEJ STACYJCE WCISNĘŁAM I PUŚCIŁAM SPRZĘGŁO A POTEM WYŁĄCZYŁAM STACYJKĘ- U WAS TEŻ TAK JEST? CZY W JAKIMŚ INNYM SCHEMACIE DZIAŁA PRZYCISK DACHU?
Wróć do „Golf Cabrio”
