Climatronic - zawiesza się podczas jazdy
Bartolomeo171
Post autor: Bartolomeo171 » śr sie 17, 2011 17:18
Hej!
Mam pewien problem z moją chłodziarką.. otóż cały czas dzieje się jedna denerwująca mnie przypadłość - climatronic przestaje chłodzić podczas jazdy w trasie... :/ objawia się to szczególnie podczas deszczu bo szyby zaczynają nagle parować, nie daje nic wyłączanie, przestawiania natomiast wystarczy zgasić silnik i odpalić i wszystko całkowicie wraca do normy, na trasce 100km potrafi się 2 -3 razy przytrafić...
Z góry dzięki za pomoc!
Post autor: grg474 » śr sie 17, 2011 17:59
obejrz styki na wtyczce sterownika wentylatorów, obejrz wtyczkę na skrzyni 4 pinową
makeć
Post autor: makeć » czw sie 18, 2011 07:28
Vag, albo test klimy.
Wyłącz zapłon > naciśnij jednocześnie obieg wew i ECON > włącz zapłon > odczekaj kilka sekund, aż test się rozpocznie.
KJiedy test się zakończy na panelu wyskoczą błędy > przyciskiem ogrzewania przechodzisz dalej po błędach (jeśli są inne) > koniec odczytu błędów to 000, a trzy czwórki to brak błędów w sterowniku. Błędy skasujesz przez przytrzymanie kilkusekundowe przycisku ECON, z trybu diagnozy wychodzisz, przez krótkie naciśnięcie ECON.
Błędy zapodaj, zobaczymy, co tam Ci wyszło.
Lektura:
http://www.forum.vw-passat.pl/showpost. ... ostcount=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
