Podczas puszczenia kierownicy zjezdza do lewej strony...
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw mar 23, 2006 12:01
Ostatnio zauwazylem, ze jak puszcze kierownice to golfik zjezdza sobie do lewej strony, no i przy predkosci tak 110/120 km/h troche go miota... Co to moze byc?
www.SportCom.PL
Ziaro
Post autor: Ziaro » czw mar 23, 2006 12:09
zapewne zbieznosc i to raczej na 100% a przy okazji nie wywazone kolka musisz wpasc do warsztatu dasz jakies 65 zł i bedzie spoko. a tak na boku to moze wpadłes w jakas mała dziurke w drodze ktorych nie brakuje bo po takim czyms zawsze sa problemy w naszych golfikach nara
Ziaro:-)
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw mar 23, 2006 12:23
No w dziurki to co chwile sie wpada, bo przeciez ich na naszych drogach jest masa... A nie beda to czasem drazki kierownicze?
www.SportCom.PL
Ziaro
Post autor: Ziaro » czw mar 23, 2006 12:29
moga tez byc drazki zalezy czy to sie dzieje juz od jakiegos czasu i stopniowo coraz bardziej czy poprostu nagle nie wiadomo czemu ale jak to drazki to i tak pasuje potem to poustawiac zeby jakos chulało
Ziaro:-)
MAPET
Post autor: MAPET » czw mar 23, 2006 12:52
MrUkAs pisze:No w dziurki to co chwile sie wpada, bo przeciez ich na naszych drogach jest masa... A nie beda to czasem drazki kierownicze?
ale drazki to by ci stukalo na dziurach...
sprawdz czy opony sa rowno przydarte.. czy nie maja jakichs wybrzuszen.. pzoneij czy fela nie krzywa i wywazone kolo i na kocniec katy i zbierznosc...
http://www.mapet-TUNING.com
misiek
Post autor: misiek » czw mar 23, 2006 13:38
no i trzeba koniecznie spr. ciś. w oponach czy jest jednakowe w obu kołach
:-k ...
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw mar 23, 2006 16:12
A ile powinno byc atmosfer, bo w przednim mam bodaj 2,3...
www.SportCom.PL
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » czw mar 23, 2006 16:20
MAPET pisze:sprawdz czy opony sa rowno przydarte.. czy nie maja jakichs wybrzuszen..
Zacznij od tego co kolega wyżej napisał. U mnie podobnie sciągał, tyle, że na prawo. Opony i tak były do wyrzucenia, więc wymieniłem, no i przy wymianie okazało się, że prawa na przodzie, oprócz tego, że bardziej zużyta od lewej, była łatana chyba trzykrotnie. Po wymianie opon, wyważeniu kół, sprawdzeniu ciśnienia golf mknie prosto jak strzała...
:bigok:
[ Dodano: Czw Mar 23, 2006 15:22 ]
Ostatnio zmieniony czw mar 23, 2006 16:29 przez GSOWIEC, łącznie zmieniany 1 raz.
Corvax
Post autor: Corvax » czw mar 23, 2006 16:25
Kierownica stoi prosto jak jedziesz, czy jest przekrecona? czy po dodaniu gazu prostuje sie?
Sprawdź cisnienie i stan opon, potem elementy metalowo gumowe, a na koniec jesli nie rozwiazales problemu zbieznosc i ustawienie kół.
Jest to normalny objaw po zimie - nasze drogi składają sie z dziur poprzerywanych kawalkami asfaltu - żadne zawieszenie tego nie wytrzyma. Ja po zimie zawsze mam do wymiany pare elementów metalowo-gumowych - normalka.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » czw mar 23, 2006 16:36
Co do pytania o prawidłowe ciśnienie opon - prawdź w instrukcji MK2:
http://72.36.173.170/~yagoda/instrukcja/
[strona 101]
pozdr.
:okej:
misiek
Post autor: misiek » czw mar 23, 2006 17:25
Wysłany: Dzisiaj 15:12
koła przednie: 2,0 -2,2
koła tylne: 1,8 - 2,0
:-k ...
Maciekwisla1906
Post autor: Maciekwisla1906 » czw mar 23, 2006 17:36
zbieznosc wycentruj na poczatek i wtedy zobacz miałem to samo
BORJAN ()()---------()() :)
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw mar 23, 2006 18:15
Corvax pisze:Kierownica stoi prosto jak jedziesz, czy jest przekrecona? czy po dodaniu gazu prostuje sie?
Kierownica jest lekko przekrecona w lewo... po dodaniu gazu chyba sie nie prostuje, zostaje nadal przekrecona... Cisnienie opon mam 2,3 na przodzie, a opony sa dobrego stanu... ;)
www.SportCom.PL
podlas
Post autor: podlas » czw mar 23, 2006 19:22
Miałem ten sam problem. Jednak w tylnych oponach miałem bicie i dlatego je wymieniłem (2 sztuki). Następnie wymieniłem lewą poduszke od amortyzatora bo strasznie stukało gdy najeżdzało się na polskie dziury. No i na koniec zbieżność - koniecznosć. Potem było wszystko ok. Na Twoim miejscu pojechałbym na warszta i sprawdził stan opon, potem poduszki od amortyzatorów, jeśli okey, to zbieżnosć ustawić i jechać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 135 gości
