Drzwi przesuniete do przodu.
latuch
Post autor: latuch » czw sie 18, 2011 11:37
Mam maly problemik z drzwiami kierowcy, mianowicie sa przesuniete do przodu.
-przod drzwi haczy o blotnik
-z tylu kolosalna szczelina
-za bardzo opiera sie na uszczelsce przy szybie co powoduje ze przy wyzszych predkosciach szumi mi z tamtego miejsca.
Co zrobic zeby drzwi sie cofnely te pare mm?
kilka zdjec:
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » czw sie 18, 2011 17:40
Orzesz w morde, od poczatku tak masz? Wyglada to na krzywe zawiasy, za bardzo sa odchylone do przodu i chyba stad taki efekt.
latuch
Post autor: latuch » pt sie 19, 2011 12:26
Ano od poczatku, aczkolwiek wczesniej nie zwrocilem uwagi. Mysle sobie czy by nie spilowac troche zawiasow? Panowie dajcie jakis pomysl.
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » pt sie 19, 2011 17:17
Powiem Ci ze tez nad tym myslalem. Jakbys machnal te przy drzwiach i te przy karoserii ale wiele nie zyskasz. Myslalem tez jakby te przy karoserii wykrzywic w prawo. Walnac jakims mlotem gumianym chociaz nie wiem czy jest na tyle miejsca ale kurde moga sie urwac i wtedy bedzie poezja. Jak to sie mowi kuj metal poki goracy.
latuch
Post autor: latuch » pt sie 19, 2011 18:02
no dużo jakoś nie trzeba. chodzi o jakieś 2-3mm
Dawid216
Post autor: Dawid216 » sob wrz 17, 2011 20:59
mialem podobny problem tylko dzwi mi opadly troche w dol jak otwieralem dzwi to boczna listwa z dzwi mi odpadala to wzialem klucz 15 odkrecilem te 2 sroby i podnioslem dzwi i druga osoba musiala dokrecic te sroby i wszytko bylo git:) sproboj moze pomoze:) pozdro
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz wrz 18, 2011 23:42
Tak jest zrobione ponieważ masz wywalone zawiasy i ktoś zamias naprawić zawias to zdiął drzwi i podłożył podkładki pod śruby mocujące zawiasy, skręcił i wtedy te drzwi tak właśnie wyglądają. Wiem bo sam tak u siebie zrobiłem i tak to wyglądało. To zaledwie 2mm ale rzygać mi sie chciało jak patrzyłem na te drzwi wiec naprawiłem zawiasy i bez podkładek drzwi są normalnie. Pozdro.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
latuch
Post autor: latuch » śr wrz 21, 2011 11:53
Johnatan, podkladek raczej zadnych tutaj nie ma. Mi wyglada na to ze drzwi dostaly strzala i gorny zawias jest nieco wgnieciony do srodka.
nie wiem czy to widac na zdjeciu ale na zywo zdecydowanie jest to widoczne.
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr wrz 21, 2011 22:57
Podkładki które można włożyć dla korekty wkłada sie tu gdzie zaznacyzłem na czerwono. Jednak w sumie masz racje, coś było nie tak z tym zawiasem jak widze to co zaznaczyłem na zielono. Zdejmij drzwi i postaraj sie to jakoś odgiąć i zabezpieczyć przed korozją.
latuch
Post autor: latuch » śr wrz 21, 2011 23:03
dobra ale jak to odgiac? To chyba jest dosc "twardy" element. Boje sie ze jak walne w to mlotkiem to moze sie poprostu wygiac za bardzo albo ulamac i wtedy juz kiszka troche.
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr wrz 21, 2011 23:46
Musisz stworzyć własny przyrząd lub blycerkami. Przyrząd polegał bedzie na tym że przewiercasz przez płaskownik otwór i przykrącasz ten płaskownik jako zawias. Nakładasz na płaskownik metrową rure stalową i ciągniesz. Możesz też młotkiem klepać co nie polecam. Zawias bedzie dość twardy, raczej powinienen sie na kaście wygiąć. Lub ostatecznym wyjściem jest. Sciągnięcie drzwi i szlifowanie obydwóch powierzchni. zaiwasy w drzwiach i tego w kaście. zeszlifujesz po 2mm to masz 4mm przesunięte drzwi w tył.
latuch
Post autor: latuch » czw wrz 22, 2011 00:08
Hm sprobuje, moze w weekend znajde troche czasu to bede rzezbic. Dzieki za pomysl Johnatan,
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
