bardzo ciezko wchodza biegi
nowy777070
Post autor: nowy777070 » czw sie 18, 2011 14:21
Witam. ostatnio mam coraz wiekszy problem z wrzucaniem biegów wstecznego, 1,2, i 5. 3 i 4 dosyc dobrze wchodza.
co moze byc przyczyna?
wesol
Post autor: wesol » czw sie 18, 2011 14:44
sprawdz poziom oleju w skrzyni ale moze masz to samo co ja w szariku tzn linki sie zacieraly a zwlaszcza ta co galka dajesz na boki. Wprowadzilem nieco oleju w pancerz i teraz chodzi elegancko.
nowy777070
Post autor: nowy777070 » czw sie 18, 2011 18:35
ok. sprawdze z linkami, oleju mam dosyc tylko nie wiadomo kiedy byl wymieniany
nowy777070
Post autor: nowy777070 » czw sie 18, 2011 19:42
linki wydaja sie byc ok, próbowalem recznie wrzucic bieg przy samej skrzyni i tez nie chcial wskoczyc. przy wylaczonym silniku wchodza dosyc dobrze a przy odpalnym prawie wogóle, gdy troche zwieksze obroty wchodza lepiej
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw sie 18, 2011 21:15
nowy777070, zacznij od wymiany oleju, a potem pomyśl czy sprzęgło aby jest sprawne - nie wiem jak w mk4, ale w starszych samochodach często jeżeli sprzęgło było zużyte to niewysprzęglało do końca
nowy777070
Post autor: nowy777070 » pt sie 19, 2011 15:36
a jak to moge sprawdzic bez rozbierania auta? jak narazie to nie czuc zeby sprzeglo slizgalo sie
Wróć do „Układ Napędowy”
