osłona zbiornika paliwa?
eros82
Post autor: eros82 » czw sie 18, 2011 20:22
Wracałem dzisiaj z pracy i "zgubiłem" pewną plastikową osłonę o numerze 1J0 201 429 A
Niestety nie mam pewności czy ja zgubiłem tą część czy po prostu najechałem na nią w każdym razie znaczek VW jest na niej a samochodem będę mógł podjechać na stację diagnostyczną dopiero w poniedziałek.
Czy ktoś z forumowiczów orientuje się może czy ta część znajduje się w MK4 1.9 TDI oraz czy można bez niej jeździć?
inne zdjęcie dostępne pod adresem: http://cgi.ebay.de/1J0201429A-Verkleidu ... 0799412228
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw sie 18, 2011 21:01
Tak to jest osłona zbiornika paliwa, sprawdzone w ETKA.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
eros82
Post autor: eros82 » czw sie 18, 2011 21:26
Dziękuję za odpowiedź. Czy ktoś może orientuje się jeszcze czy bez osłony zbiornika paliwa można jeździć czy raczej to nie jest wskazane?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sie 18, 2011 21:35
lepiej jedź na kanał i obadaj jak to wygląda...samo to pewnie nie odpadło, nie wiem czy to przypadkiem nie jest trzymane przez obejmy mocujące bak - jeżeli jest to pytanie co z obejmami, element przykręcany nie jest a na czymś trzymać się musi...radzę czym prędzej obadać co tam się dzieje
