[mkIII] Nadkola a felgi 15'
problem
mam w golfie felgi 15' o szerokosci 195mm i przy obciazeniu ( 4 osoby) na małych dzziorkach i wybojach gumy strasznie ocierają o te załamania nadkola
Znajomy mechanik powiedział ze te ranty nadkola mozna zbic do wewnątrz wiec pytam czy ktos ma bądż miał podobny problem i jak go rozwiazał .
bo nie wiem czy po sklepaniu tych rantów zakładac jakies nadkola z allegro czy cos takiego czy w gre wchodzi ewentualnie wymiana tylkych sprezyn na jakies mocniejsze o tej samej wysokosci ??
z góry dzieki za odpowiedzi ;]
pozdro
pozdro
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/530ee4524423e5b5e10d8.jpg[/img]
Jak Pomógł kliknij pomógł ;] jak nie pomogł to pewnie spamował ;] :P
raczej szersze niż wyższe , skoro mu obciera na rancie nadkola..czechu81 pisze:Jaka jest profil opony ?
Ja mam 195/55/15 i przy pelnym obciazebiu nie mam probelmu.
Moze masz wyzsze gumy albo zawieszenie bylo zmieniane
Ja mam opony 195/50/15 felga ma ET25 i tez mi lekko obciera...pewnie wystarczyłoby ET35 (czyli koło o 10mm schowane w nadkole) i byłoby OK.
Rantów w nadkolu nie chce ruszać ale może twarsze spreżyny ?
- pewex.olek
ET ?? znaczy sie co ?? sorx za niewiedze
a oponki są 195/50 r15 i jeszcze pytanie czy tylne amory od golfa mk III są takie same jak od mk II czy są twardsze ?? myslałem od wstawieniu sprtezyn od kombiaka albo tej samej wyskokosci tyle ze twardsze
ET jest to odsadzenie osi felgi od piasty - podane to jest w ten sposób - im mniejsze ET tym bardzie felga jest wysunieta na zewnątrz auta, im wieksze tym bardziej schowana w nadkole...fibolek pisze:ET jest to szerokość koła jakie masz et?
Powineneś mieć na feldze napisane.
szerokość felgi w calach jest podana np 7Jx15xH2
mozesz wymienic sprezyny mozesz ztoczyc troche felge ale po co najprościej włóż reke zobacz ile w środku wystaje rant nadkola czy ktoś już je wycioł albo zagioł, jeśłi jeszcze jest to weź flekse i wytnij rant nadola z wew strony tylko uważaj żebyś nie przegrzał bo odbarwi ci sie lakier spokojnie i z przerwami czasowymi , jest też troche prymitywny sposób żeby mieć pewnośc że nie przegrzejesz lakieru ponacinaj ten rant prostopadle co 2-3 cm nastepnie weż kombinerkami przez szmate pozaginaj te jezyki do góry niech sie schowają ... tylko zawsze pamietaj o zamalowaniu, koniecznie tobrze ... myśle że to jest najtańszy sposób jaki cie interesuje ... chyba pomogłem ;D .... powodzenia
p.s. mam mk3 205 oponki woże z tyłu teściowa przy kości tescia i kto tam jeszce wlezie i nic ales-kla
- pewex.olek
tylne amory sa takie same w mk3 i mk2, róznica polega na tym że sa amory olejowe lub olejowo-gazowe, te 2 sa twardsze. amortyzatory od kombi nie beda pasowały! Spawdz jakie masz ET felgi, w tym celu bedziesz musiał odkrecic felge, bo alu maja wytłoczone to z tyłu.Yabol pisze:ET ?? znaczy sie co ?? sorx za niewiedzea oponki są 195/50 r15 i jeszcze pytanie czy tylne amory od golfa mk III są takie same jak od mk II czy są twardsze ?? myslałem od wstawieniu sprtezyn od kombiaka albo tej samej wyskokosci tyle ze twardsze
- pewex.olek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
