wyciek oleju z turbiny - proszę o pomoc
Mirek_gl
Post autor: Mirek_gl » pt sie 19, 2011 08:57
Witam serdecznie.
Ostatnio mechanik, który wymieniał mi klocki hamulcowe, powiedział, że mam lekki wyciek oleju z turbiny.
Poradził abym pojechał do warsztatu coś z tym zrobić bo on na dieslach się nie zna. Sprawdzam stan oleju w silniku i go nie ubywa.
Silnik nie stracił również mocy.
Boje się, że gdy podjadę do tego warsztatu będą chcieli od razu regenerować mi turbinę.
Bardzo proszę o podpowiedź co mam zrobić.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Mirek
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » pt sie 19, 2011 10:07
Turbina zawsze troszkę przepuszcza oleju do silnika. Pytanie jakie są to ilości? Jeżeli nie bierze Ci oleju to chyba nie jest jeszcze tak źle. Możesz zrobić logi dynamiczne i sprawdzić czy równo dmucha. Możesz też ściągnąć gumowe kolanko idące do kolektora dolotowego i zobaczyć jakie ilości tego oleju rzuca.
szewczi90
Post autor: szewczi90 » pt sie 19, 2011 10:49
u mnie w 1.9 TDI tez tak jest jak robiłem rozrzad to koles mowil ze troche tam puszcza turbo olej ale nie dymi mi z tylu ani nie zauwazylem zeby oleju ubywało po prostu za ileś tam tysiecy padnie tubrawka w kazdym dieslu trzeba sie z tym liczyć.
Mirek_gl
Post autor: Mirek_gl » pt sie 19, 2011 12:36
Bardzo dziękuję Wam za pomoc.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt sie 19, 2011 14:06
Mirek_gl pisze:Bardzo proszę o podpowiedź co mam zrobić.
Najlepiej jak zapytasz tego mechanika gdzie zobaczył ten wyciek i zrób fotki i je wklej - przynajmniej rozwieje to wszelkie wątpliwości co do źródła wycieku.
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » sob sie 20, 2011 20:47
Mirek_gl kazdy silnik TDI bierze delikatnie olej - sprawdzaj stan oleju co 1-2tyg jak bedzie w tym samym miejscu, lub delikatnie uchodzic to sie tym niemartw '
mam Audi A3 tdi i na dystansie 10tys km ubywa mi 0.4-0.6litra i dolot tez jest lekko spocony olejem i turbo nieumarło , niepada i ciagnie bardzo dobrze.
Pompuje zadane cisnienie . Mam te auto od 2 lat ....
Sprawdzaj stan i tyle ;)
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
