Zawieszenie układu wydechowego - poliuretan? Lepszy od gumy?
Xabingo
Post autor: Xabingo » pt sie 19, 2011 22:28
Witam!
Szukam lepszego zawieszenia układu wydechowego do MK2.
Zawieszki mają być do rajdowego MK2 - tłumik ma wysokie temperatury przez długi czas.
Znalazłem coś takiego: http://new.strongflex.eu/index.php?page ... =1&lang=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Co o tym sądzicie? Odporny jest na wysoką temperaturę? Będzie lepszy od gumy?
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
Piasek
Post autor: Piasek » pt sie 19, 2011 23:35
A nie taniej będzie kawałek bandaża termicznego natknąć na wieszak tłumika i dopiero powiesić go na gumie ?
Jeżeli auto ma służyć do wyczynowej jazdy to jedno niepowodzenie i wyrywasz wszystko co pod spodem zostaje.
Poliuretan jest twardy. Dużo z drgań i wibracji będzie się przenosiło na budę...
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » sob sie 20, 2011 08:31
Piasek pisze:Dużo z drgań i wibracji będzie się przenosiło na budę...
W rajdowym aucie to raczej większego znaczenia nie ma ;)
Xabingo, Wydaje mi się, że takich gum to chyba nikt nie testował jeszcze. Z jednej strony poliuretan jest wytrzymały i będzie bardziej odporny na rozciąganie względem zwykłej gumy, ale z drugiej strony to bardziej kruchy materiał. Tanie to nie jest, ale spróbować możesz ;)
330KM/450Nm
Xabingo
Post autor: Xabingo » sob sie 20, 2011 09:57
Gumowe zawieszki temperaturę wytrzymają, ale chodzi mi o mocniejsze zawieszki, bo guma się lubi rozerwać.
Właśnie tani nie jest i lepiej najpierw poznać opinię.
Z tego co wyczytałem o tym to jest bardziej wytrzymały na rozciąganie tak jak mówisz. A jak z tymi temperaturami? Coś czytałem, że poliuretan nie lubi wysokich temperatur.
MK2 ukończone w 95%
mabu79
Post autor: mabu79 » sob sie 27, 2011 11:49
A moze zamiast poliuretanu wloz gumy pełniejsze.Z tego co pamietam u siebie mialem z Audi TT i rozwiazalo to calkowicie problem.
...it has so much torque,that could tear a whole in time :)
...this is not acceleration. It's TELEPORT
