brak czujnika klimatyzacji szybka pomoc
hey w moim mk5 po przekręceniu kluczyka kręcą się wentylatory na maxa auto było zachaczone spodem i mam uszkodzony przewód klimy na którym jest czujnik ciśnienia niestety cały z wtyczką się zgubił i wiszą tylko 3 kabelki czy to tego wina że brakuje tego czujnika??? prosił bym o sposób jak bez czujnika zrobić żeby było ok chwilowo nie mam środków na ten czujnik a muszę codziennie do pracy dojeżdżać muszę na zakup innego do wypłaty poczekać. wyminiałem tylko komplet chłodnic i wentylator kostki od wentylatora są ok. no i brakują mi halogeny proszę o szybką pomoc co może być i czy sie da jakoś to rozwiązać
a jak klimę dasz na off to nie zatrzymują się? Wszystkie bezpieczniki sprawdziłeś? Możliwe że padł bezpiecznik podający napięcie do urwanej wtyczki i taki bywa wtedy efekt braku zasilania z bezpiecznika na sterownik wentylatorów
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
