padla turbina
halun1980
padla turbina
Post autor: halun1980 » sob sie 20, 2011 18:44
Mam pytanie , pada mi turbina, mam golfa4 90 KM, czy lepiej ja zregenerowac czy wymienic silnik na 110 bo w tym cos stuka?
Z gory dzieki
chrzaniu
padla turbina
Post autor: chrzaniu » sob sie 20, 2011 20:35
Padła ci turbina i jeszcze cos stuka ?? a co dokladnie stuka ?
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
halun1980
padla turbina
Post autor: halun1980 » sob sie 20, 2011 22:11
to sa lekkie stuki w silniku...nie wiem dokladnie co to jest
mateo86
padla turbina
Post autor: mateo86 » ndz sie 21, 2011 09:04
90 czy 110 ten sam silnik różnią się tylko wtryskami i programem. No chyba ze 90km AGR to turbina jest bez zmiennej geometrii.
halun1980
padla turbina
Post autor: halun1980 » ndz sie 21, 2011 09:12
No ale jakie jest wasze zdanie?...a moze powinienem ja zregenerowac?
oplaca sie?
chrzaniu
padla turbina
Post autor: chrzaniu » ndz sie 21, 2011 09:44
a jakie sa objawy padającej turbiny ?? silnik nieprzyspiesza ? czy co .
tak samo z tym pukaniem - co dokladnie puka??
halun1980
padla turbina
Post autor: halun1980 » ndz sie 21, 2011 09:46
raz jest prawie dobrze...innym razem jak przekrocze 3000 obrotow to nagle traci moc i 120 km/h to max co moze pojechac..jak wylacze i wlacze silnik to juz jest ok...z tym pukaniem to sa lekkie puki stuki nie wiem co i gdzie puka
italiano_83
Silnik: 1.4T
padla turbina
Post autor: italiano_83 » ndz sie 21, 2011 09:48
halun1980 pisze:No ale jakie jest wasze zdanie?...a moze powinienem ja zregenerowac?
oplaca sie?
Za używana zapłacisz połowę ceny regeneracji :bajer: I uzupełnij opis o oznaczenie silnika bo 90KM VP były dwa silniki ALH i AGR i jeden ma turbo typu VNT a drug WG, a to dwie różne turbosprężarki.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
halun1980
padla turbina
Post autor: halun1980 » ndz sie 21, 2011 09:48
jak mam go na obrotach i zmieniam szybko biegi to jakos daje rade...ale tak przymniejszych obrotach kiedys od zera przyspieszal lepiej ..teraz juz nie...wczoraj sprawdzalem czy przewody cisnieniowe nie sa dziurawe...jeden byl troche przetarty to go wymienilem...nic to nie dalo
halun1980
Re: padla turbina
Post autor: halun1980 » ndz sie 21, 2011 09:49
italiano_83 pisze:
oplaca sie?
nie mam pojecia jak to sprawdzic
italiano_83
Silnik: 1.4T
padla turbina
Post autor: italiano_83 » ndz sie 21, 2011 09:50
chrzaniu pisze:nnym razem jak przekrocze 3000 obrotow to nagle traci moc i 120 km/h to max co moze pojechac..jak wylacze i wlacze silnik to juz jest ok.
NOTLAUF jest temat podwieszony w tym dziale :bajer: Wystarczy poczytać, wszystko tam jest pięknie i czytelnie wytłumaczone łącznie z tym co należy zrobić aby usunąć usterkę.
Oznaczenie jest na osłonie rozrządu i na wlepie w bagażniku.
Ostatnio zmieniony ndz sie 21, 2011 09:51 przez italiano_83, łącznie zmieniany 1 raz.
halun1980
Re: padla turbina
Post autor: halun1980 » ndz sie 21, 2011 09:51
italiano_83 pisze:
nakieruj mnie na niego ...prosze i dziekuje
italiano_83
Silnik: 1.4T
padla turbina
Post autor: italiano_83 » ndz sie 21, 2011 09:52
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=373372" onclick="window.open(this.href);return false;
halun1980
padla turbina
Post autor: halun1980 » ndz sie 21, 2011 09:53
dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
