który to plus a który minus?
Lisu08
Post autor: Lisu08 » sob sie 20, 2011 20:52
Witam. Pytania dotyczą przewodów idących do głośników w drzwiach przednich( nie o głośniki)
Nie jestem do końca pewien czy dobrze sprawdziłem który kabelek jest plus a który minus, sprawdzając miernikiem wyszło mi że brązowo/niebieski to + a niebiesko/szary to -
Czy w różnych rocznikach mogły być inne kolory kabli? Bo szukam jakichś postów i różnie jest opisywane... Mój mk3 jest z 94r. 5d.
Napięcie sprawdzałem przykładając miernik tak by wyszła wartość dodatnia "minus do minusa daje plus", i w ten sposób określiłem który to minus.
Najpierw sprawdziłem na baterii, jak podłączyłem plus do plusa, minus do minusa to na mierniku pokazało dodatnią wartość, a jak plus do minusa, minus do plusa to pokazało ujemną. Czy na kablach od głośnika przy włączonym radiu będzie ta sama zasada? Bo właśnie tak sprawdzałem. Czy prawidłowo określiłem?
Głośniki miałem jeden nokia a drugi też vw-owski ale jakiś inny i na jednym było oznaczenie +/- tylko że głośnik i tak będzie grał czy go podłączę odwrotnie czy nie... aktualnie będą blaupunkty gtx662sc i muszę przelutować ze starej ori kostki na dwie wsuwki szerszą do plusa i węższą do minusa.
Podług starego głośnika nie sprawdzę bo nie mam pewności czy był dobrze podłączony, teoretycznie mógłbym podłączyć na chybił trafił aby identycznie po obu stronach ale nie znam się na tyle żeby ocenić czy coś będzie nie tak skoro i tak będą grały
Była corsa, była vectra, był 200sx, był MK3 :D
Mój Goferek: viewtopic.php?p=3860237#p3860237
stonefree
Post autor: stonefree » sob sie 20, 2011 21:37
Najprostsza opcja - sprawdzic kolory kabli we wtyczce ISO radia.
Lisu08
Re: który to plus a który minus?
Post autor: Lisu08 » sob sie 20, 2011 21:52
stonefree pisze:Najprostsza opcja - sprawdzic kolory kabli we wtyczce ISO radia.
wiem o tym ale zapomniałem dodać że zapodziałem gdzieś zabezpieczenie do wyjmowania radia :los2: na pewno je znajdę ale na razie muszę dojść do tego bez zdejmowania radia.
Gdzieś na elektrodzie wyczytałem że ktoś napisał że właśnie ten niebiesko/szary to plus a brązowo/błękitny to minus, a na innym forum że zazwyczaj plus jest oznaczony ciepłym kolorem a minus zimnym więc pasowało by że brązowy to plus a niebieski minus lecz zdania są różne dlatego już sam nie mogę się połapać...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 20, 2011 21:53
W oryginalnej istalacji kabel z paskiem brązowym to (-) i chyba wystarczy tyle wiedzieć.
Lisu08
Post autor: Lisu08 » sob sie 20, 2011 22:03
czyli tak jak podpinałem miernik to nie ma znaczenia?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 20, 2011 22:34
Lisu08, tak jak napisał Paweł Marek - w oryginalnej instalacji każdy minus przy głośnikach ma brązowy pasek. Jeżeli masz wątpliwości to wyciągnij kostkę z radia i sprawdź sobie miernikiem czy jest przejście pomiędzy odpowiednimi kablami. Opis kostki ISO znajdziesz na forum lub na googlach.
Lisu08
Post autor: Lisu08 » sob sie 20, 2011 22:42
Qto, zobacz 3posty wyżej;) ale dzięki za zainteresowanie, na forum golf3.pl napisali mi że tak jak sprawdzałem to pokaże mi że jest napięcie między przewodami i błędną polaryzację pokazuje, i że muszę sprawdzić podpinając minus z miernika gdzieś pod masę i plusowym przewodem sprawdzić te kabelki od radia jak na którymś coś pokaże to znaczy że to plus. Jutro sprawdzę i napiszę jeszcze.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 20, 2011 23:01
faktycznie nie widziałem tamtego posta :kac:
Daj mejla to rzucę Ci schemat...nie będziesz miał problemu bo wszystkie kable są opisane, Tylko jakbyś był zainteresowany to napisz ile masz furtek.
Lisu08
Post autor: Lisu08 » sob sie 20, 2011 23:43
Lisu08 pisze:Mój mk3 jest z 94r. 5d.
Qto, to też pisałem :jezor:
Lisu08@vp.pl
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 20, 2011 23:56
Lisu08 pisze:Qto, to też pisałem :jezor:
jejku jejku :jezor:
Badaj pocztę
Lisu08
Post autor: Lisu08 » ndz sie 21, 2011 00:17
faktycznie ze schematu wychodzi że niebiesko szary to plus, dzięki Qto
stonefree
Post autor: stonefree » ndz sie 21, 2011 08:09
P.S.
Lisu08 pisze:zapodziałem gdzieś zabezpieczenie do wyjmowania radia
Jeżeli to oryginalna alpha lub gamma VW to wyjmiesz je płaskim prętem wyciagniętym ze starego pióra wycieraczki :)
Lisu08
Post autor: Lisu08 » ndz sie 21, 2011 13:54
stonefree pisze:P.S.
alpha/gamma? chyba rzadko kto jeszcze trzyma takie sprzęty :jezor: mam Clariona cz200eg
Lisu08
Post autor: Lisu08 » ndz sie 21, 2011 15:49
Temat do zamknięcia, dzięki za pomoc :pub:
