przekaźnik pod instalacje elektrycznych szyb
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » ndz sie 21, 2011 05:05
potrzebuje schematu jak podłączyć przekaźnik pod instalacje elektrycznych szybek lub jakies foto gdzie jaki kabelek wpiąć :grin: , instalacja na dwie szyby. szukałem po forum ale jakos słabo mi to idzie. z góry dzięki
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sie 21, 2011 07:53
jakie to mechanizmy ? uniwersalne czy oryginały , i co Ci ma dawać jeden przekaźnik , napisz coś więcej co chcesz zrobić
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » ndz sie 21, 2011 10:59
http://www.vwgolf.pl/porady/schemat-pod ... olfie-mk2/" onclick="window.open(this.href);return false; instalacja robiona z tego schematu, przekaźnik chce wsadzic zeby odciążyc przełączniki, zeby sie nie przypalały
Witek.J
Post autor: Witek.J » ndz sie 21, 2011 18:43
Nie bardzo da się tutaj zastosować przekaźnik, jeden na pewno nie wystarczy. W oryginalnej instalacji on występuje ale wcale nie odciąża przełączników szyb a jedynie włącza zasilanie po przekręceniu kluczyka.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 21, 2011 19:27
rafus, lepiej sobie odpuść, włączniki od mk2 czy też uniwersalne powinny to wytrzymać bo są do tego przystosowane. Minimum do dwa przekaźniki na szybę i dwie czy 4 diody żeby to zrobić (przynajmniej w mojej głowie narodził się taki układzik jeszcze nie rozrysowany) ale chyba niema sensu.
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » ndz sie 21, 2011 21:59
no nic, trudno dzięki za rade. Dałem przekaźnik po stacyjce tak jak napisał Witek.J
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn sie 22, 2011 12:35
niestety Panowie ale i oryginalne przełączniki szyb nie wytrzymują długo , zwłaszcza jak szyba chodzi dosyć ciężko , dlatego fabryki zrezygnowały z bezpośredniego podłączania szyb pod przełączniki bez przekaźników , dołożenie przekaźnika do schematu który podał kolega nie sprawia żadnego problemu , kolega PAWEŁ MAREK miał rację pisząc o sterowaniu przekaźnikami zmieniającą się polaryzacją na wyjściu oryginalnego przełącznika szyb za pomocą diod , na schemacie jest narysowane sterowanie tylko jedną szybą , oczywiście fajnie jakby kolega zdobył przekaźnik z dwoma cewkami , ale ciężko jest je znaleźć , więc do jednej szyby muszą być dwa i to z trzema stykami , jeden zwarty , diody zwykłe prostownicze 1N4007 spokojnie wystarczają . Układ sprawdzony praktycznie już w nie jednej instalacji , kolega dając jeden przekaźnik na zasilaniu nic nie uzyska
dawid018
Post autor: dawid018 » wt cze 23, 2015 22:20
mały odkop zrobię.
czy ktoś może mi rozrysować jakiś prosty schemat jak pod przełączniki z seata podpiąć przekaźniki (po 2 na jeden podnośnik) i dalej do silników??mam obecnie to zrobione bezpośrednio ale jakies bardzo cienkie te kabelki we włączniku są i boje się ze kiedyś coś się stopi albo spali.
przełączniki podpięte w/g schematu w linku:
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr cze 24, 2015 20:17
właduj grubsze przewody i już, nie używasz tego cały czas, a jak szyba będzie ciężej chodzić to i tak się coś spali. Zresztą, które są cieńsze? Bo może ktoś coś odstawił i serio wpakował jakieś głośnikowe. Pokaż to
dawid018
Post autor: dawid018 » czw cze 25, 2015 06:34
do silniczków mam przewody o średnicy ok 3mm,cienkie kable mam na kostce od włącznika,jest to ori kostka gdzie przewody w niej mają ok 1,5mm średnicy. zasilanie i masa też mam grube jedynie w kostce są cienkie z tym ze jest to fabryczna kostka więc może tak wystarczy.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw cze 25, 2015 10:30
Grubszy przewod musi byc tylko na tych pinach na gorze bo tam jest plus i masa na srodkowych bo ida na silniczek i na jedym na dole bo to drugi plus a ren ostatni to podswietlanie
vLuKaSv
Post autor: vLuKaSv » czw cze 25, 2015 11:36
Zasilanie 2,5 mm przewody a sterowanie na 1-1,5 mm przewodach i 15-20 bezpiecznik na obwodzie.
