Ciekawy przypadek wycieraczek i spryskiwaczy
Witam mam dość specyficzny przypadek, otóż gdy próbuję włączyć spryskiwacze przedniej lub tylnej szyby włączają mi się wycieraczki przednie i tylne i do tego sygnał dźwiękowy mi nie działa o co tu może chodzić ??
Nie prędkość zabija, lecz ludzka głupota.
PATRZ W LUSTERKA MOTOCYKLIŚCI SĄ WSZĘDZIE !!!
- janek1350
- VW MANIAK
Prawdopodobnie coś z manetką rozbierz i przeczysc styki.
o to chodzi że nie mam za bardzo warunków, ale postaram się coś zrobić jak coś to będę dawał znać dzięki za podpowiedź i pozdrawiam
patrzyłem styki są czyste przejrzałem każdy bezpiecznik z osobna i każdy był sprawny, a problem mam dalej i nie mam pojęcia o co chodzi czyżbym musiał posprawdzać wszystkie kostki biegnące do wycieraczek i spryskiwaczy ??
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
przekaźnik lub manetka chyba że ktoś grzebał przy elektryce (jak przekaźnik to polecam zamontować z mk3 ma programowalne czasówki)
passat b5 115KM AZM 2003r
Re: Ciekawy przypadek wycieraczek i spryskiwaczy
A jaki jest koszt takiego przekaźnika ??Damian3942 pisze:przekaźnik lub manetka chyba że ktoś grzebał przy elektryce (jak przekaźnik to polecam zamontować z mk3 ma programowalne czasówki)
- Paweł Marek
na szrocie kilka zeta, ma miec nadruk 99 jesli chcesz mieć regulację trybu czasowego, nadruk 19 ma zwykły jaki masz.
Z tym że awaria przekaźnika odpada, są przecież dwa do tylnich szyb inny, szukaj zwarcia na kablach w okolicy manetek albo jednak same manetki są niesprawne, styki moga wyglądac dobrze ale często izolator między nimi zwęgla się i staje przewodnikiem - stąd mogą być takie chece, z tym że klakson nie pasuje do tej awarii. Albo brakuje gdzieś masy - trzeba szukać czy jest dobra masa we wtykach silniczków
- Silnik: AZM
hmm a ta masa obok skrzynki bezpieczników? może tam szukać nie wiem czy ona może mieć coś wspólnego ale jak by przeciekał otwór technologiczny i coś namokło albo skorodowało?
A jak sprawdzić te manetki ?? bo patrzyłem po rozbiorze tej całej kopułki to tam za bardzo nie widziałem nawet jak to zdemontować, ale z tą masą posprawdzam bo kurcze zauważyłem pod maską jakiś luźny kabelek z końcówką i nie mam pomysłu gdzie powinien być może to o ten kabelek chodzi ;/ jak coś to zrobię zdjęcie jak to wygląda i o co mi chodzi.
Nie pisz jednego posta pod drugim - opcja edycji w prawym górnym rogu // Qto
nic mi tam nie namokło ani nie skorodowało ale kurde jakieś kabelki się wiewają luźne, ale wcześniej nic to nie przeszkadzało myślę, że muszę coś z tym kabelkiem pod maską zadziałać może to coś da, a jak nie to pokombinuję z tymi manetkamiDamian3942 pisze:hmm a ta masa obok skrzynki bezpieczników? może tam szukać nie wiem czy ona może mieć coś wspólnego ale jak by przeciekał otwór technologiczny i coś namokło albo skorodowało?
- Paweł Marek
Po zdjęciu kiierownicy zobaczysz śróbeczki, pisąleś że styki sprawdziłeś, to które jesli nie zdjąłes manetek? W tej sytuacji jesli nie umiesz rozebrać to przecież poproś kogoś o pomoc elektrykowi to moment zajmie.
Odłączyłem jedną wiązkę idącą pod lewą manetką bez ściągania kierownicy włączyłem zapłon, zobaczyłem że prawa manetka nie działa to pomyślałem, że o to chodzi, a tu jednak nie
no to źle zrozumiałem, ale chyba tak zrobię, że skoczę do elektryka bo to porażka jakaś ;/ a ja jestem zieloniutki jak szczypiorek
- marcinek84
Twój problem to brak masy. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9&start=15 tu jest ogarnięty problem z spryskiwaczem i wycieraczkami. Może po drodze do skrzynki masa nie łączy gdzieś. Z jakiego roku masz golfa?
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
89' i do tego zauważyłem wczoraj, że nie mam regulacji siły podświetlenia deski rozdzielczej jak ona działała to wszystko działało z tego co zaobserwowałem. Dzięki za pomoc teraz muszę poczekać do soboty żeby z tym się pobawić pod blokiem to raczej warunków nie ma, Dzięki Panowie za pomoc.
- Silnik: AZM
89 to przejściówki która instalacja? nowa czy stara?
hmm dobre pytanie
zobaczę w dowód z którego miesiąca jest to powie może wam to coś 22.02.1989 mam wbite w dowód
