silnik szarpie i gasnie
- slawko333
problem jest tego typu, ze auto na benzynie po odpaleniu szarpie i gasnie o poruszaniu sie mozna zapomniec, na gazie auto jezdzi idealnie, zauwazylem ze po odlaczeniu wtyczki od kompa i podlaczeniu spowrotem auto na benzynie jezdzi normalnie, ale po dwoch dniach problem wraca, i dalej musze odlaczac kompa
bledy na vagu takie
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
00525 - Oxygen Sensor (G39)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
wymieniona druga sonda i nic to niedalo
bledy na vagu takie
03-00 - No Signal
Źle ustawiony gaz i wywala adaptacje,dlatego rozłączanie kompa pomaga na chwilę,lub sama sonda nie działa.Na początek sprawdź działanie sondy na benzynie ,potem na gazie i porównaj.
Nie umiesz sprawdzic to jeździj tylko na benzynie pare dni ,jesli nic się nie będzie działo to masz odpowiedź co jest powodem..
- Paweł Marek
slawko333, bardzo dużo tematów o tym jest: sondę zmieniałes niepotrzebnie pewnie ale nie zaszkodzi. Jeśli to druga generacja LPG - powinieneś od razu to napisać - to szukaj tematów o odcięciu stałego zasilania od sterownika silnika, ale najpierw trzeba sprawdzić sposób emulacji siondy lambda oprzez sterownik LPG - zwykle sprawdza się "na masę". Problem tyczy wszystkich silników na jednopumnkcie(również ABS, ABU, ABD)
- Paweł Marek
wczoraj był taki temat, kilka razy na tydzień jest. Zmajstruj układ podający na sterownik silnika mase zamiast sygnału sondy w czasie pracy na LPG. Nie pomoże - to szukaj o odcięciu zasilania i nie pytaj dalej póki tego nie zrobisz, szczegóły w wyszukiwarce.
- slawko333
w elektryce jestem troche kiepski, wiec niechce cos zepsuc, takie cos zrobic? http://www.fotoo.pl/hosting-zdjec/2011- ... 3.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- slawko333
http://allegro.pl/promocja-emulator-son ... 63168.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy montaz takiego emulatora rozwiaze sprawe? auto na benzynie juz wogole niejezdzi, a na gazie przy takich mrozach nieda rady jezdzic poki nieorzgrzany
- Paweł Marek
Nie nie pomoże w twoim silniku jest niepotrzebny. Jeśli próba resetu ECU (szczegóły na forum) nie przynosi efektu albo jest niemozliwa do wykonania bo auto nie odpala na benzynie to znaczy że jest jakaś usterka w układzie benzynowym. W tym wypadku trzeba ją usunąć
- slawko333
resetuje go poprzez odlaczenie wtyki z kompa, czsami pomaga, tzn jezdzi poki zimny, jak sie nagrzeje do 70 st zaczyna nim szarpac i gasnac, pomaga taki zabieg na ok jeden dzien, czasami jednak i to niepomaga, i auto gasnie od razu po odpaleniu, na gazie jezdzi idealnie, pompa paliwa i sonda nowe
- slawko333
po odpaleniu i ruszeniu auto niereaguje na gaz, zamula go, dopiero wcisniecie pedalu gazu do spodu daje efekt i jedzie
ma ktos jakies pomysly?
