Ścina tylne opony
mafo
Ścina tylne opony
Post autor: mafo » pn sie 22, 2011 06:55
W golfie 4 4motion kombi ścina mi tylne opony. Kupiłem nówki na początku obecnego sezonu i wczoraj jak je zobaczyłem to aż mi się słabo zrobiło. Obie tylne opony ścinane są od zewnętrznej strony (prawa intensywniej - można powiedzieć że już się do wymiany nadają a zrobiłem jakieś 3000 tyś km na nich ) . Byłem na geometrii kół i wszystko jest ok. W zawieszeniu nie ma żadnych luzów i nikt nie jest mi w stanie powiedzieć co się dzieje :(. Opony są 205/55/16 Dębica Passio.
Ma ktoś jakieś pomysły ???
ps. autko nie miało żadnej kolizji itp...
Piasek
Ścina tylne opony
Post autor: Piasek » pn sie 22, 2011 09:30
Passio miały różne historie z nierównomiernym wycieraniem się opon.
Masz kombi - nie masz czasem włożonych jakichś gum pod sprężyny aby wyżej stało ??
I masz napęd 4Motion... to też nie bez znaczenia...
Sugeruję udać się najpierw gdzieś na laserową maszynę sprawdzającą geometrię (kształt) kół a następnie zająć się zawieszeniem i napędem. Być moze haldex nie działa jak należy i auto za mocno ciągnie na tył...
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Ścina tylne opony
Post autor: Kowal_ » wt sie 23, 2011 15:09
A poprzednie opony jak zakończyły żywot? Normalnie zużyte? Jak wygląda sprawa z zimówkami?
330KM/450Nm
mafo
Ścina tylne opony
Post autor: mafo » śr sie 24, 2011 06:08
Poprzednie opony wymieniłem z uwagi na fakt że ścieło je z przodu ( mechanik robił zawieszenie i nie ustawił zbieżności ) więc wymieniłem po zimie wszystkie 4. Zimówki są OK nie widać po niech jakiegoś nierównomiernego zużycia.
