Nie odpala 1.4 16V
Nie odpala 1.4 16V
Zgasł mi golfik dziś podczas jazdy. Próbowałem od razu go odpalić ale bez efektu. Po zepchnięciu na parking spróbowałem jeszcze raz i pochodził chwilkę(wszystko ok, bez szarpań itp), a jak wcisnąłem sprzęgło to zgasł. Trochę to dziwne - pomyślałem i wróciłem do niego po godzince. Też odpalił ale zaraz zgasł i już więcej nie odpala. Rozrusznik kręci normalnie, kontrolki gasną jak chwilę rozrusznik przytrzymam. Jedyne co to nie słychać pompy paliwowej jak nabija ciśnienie.
Z tym, że wcale nie ma pewności, czy to wina pompy czy czegoś innego co odłącza pompę. Tak czy inaczej proszę o jakiekolwiek sugestie. Pzdr
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie odpala 1.4 16V
to do tego zacząć...sprawdzić bezpiecznik, zobaczyć czy dochodzi napięcie...ewentualnie na krótko podłączyćAsin pisze:nie słychać pompy paliwowej
Nie odpala 1.4 16V
ok,dzięki, sprawdziłem bezpiecznik ale nie mam teraz możliwości, żeby na krótko uruchomić pompę. Poszperałem jeszcze i znalazłem podobne problemy, w których cała wina spoczywała na czujniku temperatury. Poszarpałem się z nim trochę ale nie mogłem wyjąć wtyczki, żeby spróbować uruchomić bez niego. Tak więc pytanie: szarpać się dalej czy nie ma szans, żeby to była jego wina? No i podobno są 2 czujniki ale ten drugi to nie mam pojęcia gdzie jest.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie odpala 1.4 16V
jeżeli pompa nie chodzi to szarpanie nic Ci nie da...także najpierw pompa do sprawdzeniaAsin pisze:Poszperałem jeszcze i znalazłem podobne problemy, w których cała wina spoczywała na czujniku temperatury. Poszarpałem się z nim trochę ale nie mogłem wyjąć wtyczki, żeby spróbować uruchomić bez niego. Tak więc pytanie: szarpać się dalej czy nie ma szans, żeby to była jego wina?
Są dwa...ale w jednej obudowie, także wtyczką którą miotasz jest od obydwóch czujnikówAsin pisze:No i podobno są 2 czujniki ale ten drugi to nie mam pojęcia gdzie jest.
Nie odpala 1.4 16V
Kupiłem tylko bateryjkę 9V i podłączyłem ale pompa nawet nie drgnęła. Myślisz, że powinna od 9V? Chociaż troszeczkę?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie odpala 1.4 16V
kup 5m kabla i normalnie pod aku podłącz.
+12V z aku pod niebiesko/czerwony i masa pod brązowy
brązowo/biały i fioletowo/czarny zostaw bo se licznik uwalisz.
Dobrze jakbyś się zaopatrzył w jakąś próbówkę, miernik lub nawet żarówkę 12V z dwoma kabelkami...albo jakiegoś ogarniętego kolegę. Po zdjęciu dekla pod kanapą pompę powinno być normalnie słychać...jeżeli nie słychać to należy sprawdzić czy jest masa i +12V na kabelkach (te co wyżej pisałem)...jak pompe słychać to można myśleć dalej, jak nie ma napięcia to cza szukać gdzie ginie...czy masz jakieś odcięcie zrobione czy coś.
Postaraj się zdobyć więcej info bo na razie do niczego nie dążymy...
Nie odpala 1.4 16V
Olałem póki co pompę bo zobaczyłem, że nie dochodzi do niej napięcie. Po VAGowaniu wyskoczyły mi 3 błędy - 16705, 18010 i 16955. Ale coś mi się zdaje, że skupić się trzeba na 16705 bo to od czujnika g28. Mam w związku z tym pytanie czy dostęp do niego jest łatwy i gdzie on się znajduje? Teraz przypomniało mi się, że czułem ostatnio jak jechałem to czułem tak jakby swąd, coś jakby się przypalało - pomyślałem wtedy , że to ze dworu. I zdaje mi się, że ten czujnik może być dobry, tylko jakiś kabelek się przepalił, przynajmniej na to liczę. Jakby ktoś zdjęcie jakieś miał to byłoby super. Bym sobie sprawdził, czy zasilanie do niego dochodzi. Pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
