Jaki blok silnika???
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Witam, posiadam w golfie silnik AHF, chyba będę musiał zmienić blok silnika, czy jest to obojętne jaki blok kupie? może być np 1Z? czy tylko i wyłącznie taki sam jak mój? czym się ewentualnie różnią?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
To już nie lepiej poszukać, AHF, ASV< ALH<AGR ... tu masz pewność, że słupek będzie taki sam.slawek987 pisze: chyba będę musiał zmienić blok silnika
slupek to blok, wal korbowy i tloki z korbami. Tak mowi sie potocznie. Bloki same nie wystepuja juz dzis tylko wlasnie jako komplet taki jak podalem. Podajac nazwe silnik to tak jak bys nic nie podal bo nie wiadomo co wchodzi w jego sklad- osprzet( turbo, wtrysi, kabloteka itd). Choc i slupek moze byc nieco rozszerzony np o glowice czy pompe oleju, miske olejowa itp ale goly slupek to tak jak podawalem na poczatku. Jako zamiennik do twojej motorowni bedzie ASV, ALH, AGR bo to lacznie z AHF jedna rodzina. Roznice sa w osprzecie czy innych drobnych pierdołach.
- Adamm
slawek987, ewentualnie blok od PD czyli ATD AXR AJM ARL
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Aha,właśnie o to mi dokładnie chodziło gdy będę wymieniać słupek:)to żeby wszystkie mocowania pasowały i żeby nie było przeróbek:)dzięki:)
- aadasiek
witam kolegę
sam zastanawiałem się nad taką podmianka i tutaj założyłem temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=413736" onclick="window.open(this.href);return false;
powodzenia z modami
powodzenia z modami
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
A czy pompa wtryskowa i wtryski od AGR różnią sie od AHF? bardzo prosze o pomoc.
tak rónia sie sie. bylo o tym wspominane na forum kilka razy.
